Всем привет.
Есть у нас в конторе такая тема "видео с объектов", со специфическими требованиями к видеорегистрации. Пытаюсь поддержать при помощи различных аппаратных средств. Сперва сделал макет на основе микроконтроллера общего применения с программным сжатием. Понятно, контроллер слабоват, характеристики хилые. Пришлось поискать
специализированые решения. Остановился пока на Hi3518E, т.к. от руководства требование "шоб дешево".
Пришлось сделать свой дизайн платы устройства, софт пишется на основе SDK.
В результате сейчас есть макет, на котором
- Hi3518E + OV9712
- Ethernet
- слот MicroSD Card
- USB
- интерфейс RS-485
- микрофонный вход
- 2 логических входа типа "сухой контакт"
- Выход управления внешним устройством (ток до 100 мА)
На USB вешается адапер Wifi (внутри корпуса)
или 3G модем (внешний)
Софт. Требуемый для наших целей функционал сводится к формированию
видеоклипов по событиям со входов, детектора движения или RS-485 шины,
и отсылки их через канал связи на специальный сервер по нашему зашифрованному
протоколу. Одновременно ведется видеоархив на борту.
Конечно, этот набор кроме нас никем задействован не будет,поэтому есть
желание попытаться применить "железо" для обычных, "гражданских" целей.
Сейчас написан RTSP/RTP сервер, готовится веб- интерфейс и поддержка ONVIF.
Вопрос к местным специалистам : какой функционал мог бы пригодится,
ну, к примеру, которого нет в других решениях?
В какую сторону двигаться, чтобы изделие оказалась кем-то востребовано
кроме нас?
Специализированый видеорегистратор
Re: Специализированый видеорегистратор
велосипед изобрели?
почти любая камера с картой памяти тоже самое делает, если есть инет, то может скидывать на ФТП.
вряд ли у вас все в корпусе будет стоить дешевле, чем китайские камеры за 40 баксов.
