1080p камеры
kruas
1080p камеры
Сообщение kruas » 13 июл 2015, 01:50
есть одна аналоговая камера(как написано на сайте китайцев - 1000TVL - 1080×582 )
нужно еще три камеры:
- 1080p - 3 шт.
если это жирно, то пойдет вариант:
- 1080p - 1 шт.
- WD1\720p - 2шт.
+ регистратор
Все это дело должно писаться на HDD + был доступ по интернету к просмотру камера в 1 к\с
Помогите плиз подобрать регистратор + камеры :roll:
реально ли что-нибудь подобрать с бюджетом 15к?
Re: 1080p камеры
Сообщение Рустам » 13 июл 2015, 07:22
kruas писал(а):есть одна аналоговая камера(как написано на сайте китайцев - 1000TVL - 1080×582 )
- 1080p - 3 шт.
1080p и 720p с аналоговым PAL несовместимы. 1080p - это разрешение 1920х1080, а вовсе не 1080×582. Так что для начала определитесь что Вам на самом деле надо, аналог или 1080p.
kruas
Re: 1080p камеры
Сообщение kruas » 13 июл 2015, 09:43
А гибридов нет разве?
А какое максимальное расширение может быть у аналоговых камер?
Возможно подойдет и аналоговая, нужно что бы с 7 метров читались автомобильные номера
подскажите плиз
kruas
Re: 1080p камеры
Сообщение kruas » 13 июл 2015, 09:56
А в какой видео регистратор можно вставить такую камеру?
просто там написано 1080 .....
а как выяснилось регистраторы не поддерживают 1080
Re: 1080p камеры
Сообщение kROOT » 13 июл 2015, 10:13
разрешение PAL 720х576 пикселей
широкоформатный стандарта записи 960H 960х576
номера можно прочитать любой камерой, вопрос в фокусе линзы и соответственно угла обзора. Объектив 1.7мм вряд ли позволить прочитать номера.
kruas
Re: 1080p камеры
Сообщение kruas » 13 июл 2015, 12:59
Для моей аналоговой камеры (характеристики указаны выше) подойдет любой аналоговый регистратор 960H ?
Потому что регистратор будет 960H, а камера у меня PAL. (960Р > PAL)
Re: 1080p камеры
Сообщение Sergiodemaster » 13 июл 2015, 13:20
Ребят, какое еще разрешение PAL, о чем вы?
https://ru.wikipedia.org/wiki/PAL" onclick="window.open(this.href);return false;
ТС, любые аналоговые камеры совместимы с любыми аналоговыми регистраторами. Вопрос лишь в максимально достижимом качестве.
Re: 1080p камеры
Сообщение GenaSPB » 13 июл 2015, 13:25
Pal/ntsc
kruas
Re: 1080p камеры
Сообщение kruas » 13 июл 2015, 16:35
http://armovision.ru/shop/3156" onclick="window.open(this.href);return false; (DT-HCVR08321 Цифровой HDCVI видеорегистратор на 8 каналов)
Подскажите плиз, можно ли сюда подключить: две IP FULL HD(15к\с , 15 к\с) + одну Аналоговую D1(1 к\с) + одну аналоговую 720p(20 к\с) ?
совместим ли этот регистратор с такими камерами?
SergeyA
Re: 1080p камеры
Сообщение SergeyA » 13 июл 2015, 17:59
Инструкция - страница 54 - рисунок 64
http://armovision.ru/upload/brands/81/f ... c_idvr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pervomay1981
Re: 1080p камеры
Сообщение pervomay1981 » 13 июл 2015, 20:37
kruas писал(а):http://armovision.ru/shop/3156 (DT-HCVR08321 Цифровой HDCVI видеорегистратор на 8 каналов)
Можно, гибридных видеорегистраторов полно практически у каждого из китайских брендов. Можно и дешевле. Не сочтите за рекламу, просто с ними работал partizan-cctv.ru/production/ahd-video-surveillance/ahd-dvrs/item/802.html А вообще если подключаете IP, то хотите смотреть картинку удалённо?! Тогда обращайтесь внимание на то, сколько КБ/с может транслировать регистратор, чем больше тем лучше и цена соответственно.
kruas
Re: 1080p камеры
Сообщение kruas » 14 июл 2015, 09:49
Можно настраивать только так, как в этой табличке? (т.е. всего 10 режимов)
Выходит, можно подключить максимум две FULL HD камеры IP.?
