Гуру помогите. Питание камер.
slashqn
Сообщение slashqn » 13 июл 2015, 20:53
Есть 16 poe камер, но вот ни задача пое инжекторы в пути, и хрен знает когда будут. Вопрос, если взять стандартный БП от компьютера снять с с каждого желтого провода по 12в и запитать все это дело, через витую. Город жопа в магазинах нет ни чего, объект сроки горят. Выручаите народ.
melanholik
Re: Гуру помогите. Питание камер.
Сообщение melanholik » 13 июл 2015, 21:15
Простите, но у вас получается какая-то кака. Смысл было брать PoE камеры если вы используете инжекторы как для пассив PoE? Для таких камер нужен, по-хорошему, либо регистратор с PoE, либо коммутатор с PoE.
Ваш вариант имеет право на жизнь, с некоторыми нюансами: длинна витой пары и вы хотите все 16камер на один БП вешать? Но еслиб мне наделали такое, да ещё и за деньги, я бы не согласился и потребовал денег взад.
Сообщение GenaSPB » 13 июл 2015, 23:13
В Петрозаводске нет PoE? Ну и хотябы не комп БП используйте, и учтите замечание melanholik.
Ник11
Сообщение Ник11 » 11 сен 2015, 18:33
Ответ запоздалый, но тем не менее...
12 В. по витой паре передавать можно, но на небольшие расстояния 3-10 м. и то смотря какая камера, например D-Link при падении напряжения на 0,5 В. камера уже не работает. Если камеры поддерживают РоЕ стандарт 803at, можно подать питание 48 В. 4,5+ 7,8- до 100 м. камеры будут стабильно работать.
Сообщение ALEX_SE » 12 сен 2015, 09:33
жестоко. Ник11 добро пожаловать в ЧС фирм с которыми моя организация работать не будет.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 14 сен 2015, 09:16
Ник11 писал(а):Ответ запоздалый, но тем не менее...
А мы дураки передаем питание по витой паре ,и камеры как то и почему то работают :D
Сообщение Рустам » 15 сен 2015, 08:07
nik_nik писал(а):А мы дураки передаем питание по витой паре ,и камеры как то и почему то работают :D
А потом на форум такие самоделкины толпами идут с вопросом "а почему у меня камеры то глючат, то не глючат?"
:D
