Гибридный рег на 8 аналоговых+ 4 IP подскажите.
У Заказчика стоит 8 аналогов, нужно добавить 4 камеры во дворе, кабеля протянуть уже не могу, решил поменять рег на гибридный , но не могу пока найти такой, кто подскажет ?
Re: Гибридный рег на 8 аналоговых+ 4 IP подскажите.
А для IP теперь не надо провода тянуть? Такого гибрида не знаю.
Kaliningrad
- Постоянный посетитель
Проще докупить один MiniNVR...Creeta писал(а):У Заказчика стоит 8 аналогов, нужно добавить 4 камеры во дворе, кабеля протянуть уже не могу, решил поменять рег на гибридный , но не могу пока найти такой, кто подскажет ?
не надо провода тянуть, через wi-fi кину, или по 220 , в дом нельзя зайти, к сожалению проводами.
проще купить один NVR? но это не так красиво будет )))
Практически всегда есть возможность проложить провода. 220 как приходит? каналы связи как то приходят (интернет). Питание все равно нужно где то брать .Конечно порой очень трудоемко . На крайняк трубу промыть в подвал
Парни не выдумывайте за меня, есть конкретный вопрос, нужен ответ по регу, я тоже не нашел таких, поэтому и спросил.
По обьекту, дом построен, отделка закончена, нас пригласили запустить существующее установленное, но не подключенное аналоговое оборудование, дополнительная задача по гаражу и подсобным помещениям, в дом зайти не нарушая отделки дома и отделки на участке не реально, поэтому и возникла такая идея, монтируем IP и по Wi-Fi или по электрической сети заводим данные в дом., не хотелось второй рег плодить, неудобно просто.
siemenssl42
К сожалению
если 8 аналогов, то IP нет
А подойдет на 8 аналогов и 8 ip-шных ? У меня такой как раз и работает. Он в оригинале на 16 входов.
http://ru.aliexpress.com/item/16ch-Full ... 63864.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Здорово !!! конечно подойдет, только вот по ссылке нет такой таблички как у Вас
есть такой
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 06944.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/FULL-D1-1 ... 01043.html" onclick="window.open(this.href);return false;
