БОЛИД
БОЛИД
Здравствуйте.На данный момент разрабатываю систему охранной сигнализации,контроля доступа и видеонаблюдения на основе оборудования "Болид".Сталкиваюсь с системой впервые,поэтому вопрос:
Объект-21 этажное здание.Пока необходимо разобраться с архитектурой системы видеонаблюдения.На каждом этаже порядка 40-45 IP-видеокамер. Серверная находится на 6 этаже.Какой состав оборудования мне необходимо заложить в проект?Должны ли на каждом этаже стоять какие-либо коммутаторы, объединяющие все камеры и отправляющие данные на сервер?Или как вообще осуществляется передача данных?Жду ответа,заранее спасибо.
Хэлп)
Хэлп)
Re: БОЛИД
45*21=945 только камер и соотв Ethernet портов под них... И это проектирует человек который спрашивает как передать данные......... Что хоть за здание-то? Наверняка в таком напичканном камерами здании будет еще и ИТ-инфраструктура.
А зачем видео на Болиде делать?
Re: БОЛИД
Насчет серьезности или несерьезности...Давайте будем взаимовежливы,пожалуйста.У меня специализация -охранная и пожарная сигнализация.С такими масштабами системы видеонаблюдения не приходилось работать,а задача стоит-сделать все в комплексе, поэтому и взываю о помощи у более опытных людей.И с "Болидом" знакомлюсь только.
Re: БОЛИД
Слишком крупный объект для начала знакомства с Болидом и тем более для IP-видеонаблюдения ...
Re: БОЛИД
Я все прекрасно понимаю.Но выхода нет,к моему глубочайшему сожалению.Переехала в Воронеж из Донецка и пока это единственный вариант работы.Приходится изучать и просить помощи.
Re: БОЛИД
Запишитесь к ним на курсы...
Re: БОЛИД
Тогда Ой. Тогда кроме Болида и IP-видео ещё и с нашими дурацкими пожарными нормами надо знакомиться.FOXRED писал(а):Я все прекрасно понимаю.Но выхода нет,к моему глубочайшему сожалению.Переехала в Воронеж из Донецка и пока это единственный вариант работы.Приходится изучать и просить помощи.
P.S. Ошибся - охранка без пожарки, уже хорошо, пожарные нормы лишний раз не нужны.
Re: БОЛИД
Ну тогда структура видео такая. Камера - коммутатор (желательно с PoE) - сервер. В вашем случае на каждом этаже по коммутатору и все их сводить гигабитной сетью в какой-то очень мощный коммутатор и кучу серверов. Связь по витой паре с этажей наверно целесообразней гнать оптику.
Re: БОЛИД
Может поможет для начала Выбор системы (ip или аналог) для станции метро (диплом) Поизучайте и задавайте более конкретные вопросы. По большому такую систему должны проектировать как минимум 3 человека. Безопасник, слаботочник и ITшник.
Re: БОЛИД
тем более что СП по слаботочке нарисовались... хоть и в добровольном перечне но все же..
Re: БОЛИД
Всем спасибо,господа.Разобралась практически.
