Помогите с настройкой NVR
bober777
Сообщение bober777 » 25 июл 2015, 04:07
Есть гибридный 8ми канальный регистратор вот такой http://www.aliexpress.com/item/CCTV-Min ... 58062.html" onclick="window.open(this.href);return false;.не получается подключить к нему четыре IP камеры(камеры работают по 34567 порту). Сами камеры в программе CMS видны. Некоторые скриншоты программы прикладываю...https://yadi.sk/i/tiFIJfOBi5Yb7" onclick="window.open(this.href);return false;
Как спрятать фото в спойлер?
bober777
Re: Помогите с настройкой NVR
Сообщение bober777 » 25 июл 2015, 04:10
Может нужна еще информация для понимания проблемы? Подскажите, постараюсь ответить. Спасибо.
bober777
Сообщение bober777 » 25 июл 2015, 04:15
Не много в догонку. Один раз регистратор подцепил одну камеру, но было только раз и только одну камеру. И ещё - не получается подключиться к камере на прямую через IE. Веб морда такая http://forum.videon.spb.ru/download/fil ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
bober777
Сообщение bober777 » 25 июл 2015, 22:15
А в ответ тишина...
Сообщение GenaSPB » 25 июл 2015, 22:51
Скриншоты как подключаете помогут в ответе.
dim
Сообщение dim » 26 июл 2015, 01:40
Какие адреса у камер ? Приложите скриншоты того, что вы делаете в закладке "Цифровые каналы".
bober777
Сообщение bober777 » 26 июл 2015, 07:25
понял сделаю чуть позже - сейчас нет доступа к камерам
bober777
Сообщение bober777 » 26 июл 2015, 19:55
спасибо за наводку про вкладку "цифровые каналы". Всё заработало. Есть ещё одна проблема - не получается установить время на камерах. вроде всё устанавливается, но буквально сразу же вновь сбрасывается. К примеру устанавливаю 11.00, а оно сбрасывается на 16.00. Такой проблемы с настройкой времени регистратора нет.
dim
Сообщение dim » 27 июл 2015, 11:23
Ищите "Часовой пояс" в дополнительных параметрах. Там по умолчанию - Китай.
Nkvski
Сообщение Nkvski » 06 авг 2015, 07:33
Поставил часовой пояс Москва. Системное время и дату настроил, показывает поверх изображения камеры, на котором другое время.. с разницей в несколько часов.. Оно и на запись идет неправильное. Как выставить корректное время в картинке? Спасибо.
Сообщение kROOT » 06 авг 2015, 08:18
с датами беда, отключите синхронизацию везде и вручную введите время, если время в итоге будет показывать все равно неправильно, сделайте корректировку при вводе. и периодически правьте время вручную, это не так часто придется делать.
Nkvski
Сообщение Nkvski » 06 авг 2015, 19:53
Я извиняюсь, слабовато разбираюсь в данном вопросе.. отключить везде - это где? Рег такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
