сброс пароля на народном регике
Erdemi4
Сообщение Erdemi4 » 26 июл 2015, 15:46
Ребят подскажите как сбросить пароль на народном регике
http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... 50959.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: сброс пароля на народном регике
Сообщение kROOT » 26 июл 2015, 16:11
попробуй http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6535" onclick="window.open(this.href);return false;
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 26 июл 2015, 16:12
Я же говорю, вариантом море ;)
Kitano
Сообщение Kitano » 27 июл 2015, 08:30
Могу прислать пароль если надо.
Erdemi4
Сообщение Erdemi4 » 27 июл 2015, 13:20
эх) видно придётся регик брать на дом) спс друзья буду пробовать!
MMDS
Сообщение MMDS » 16 сен 2015, 11:32
Помогите, пожалуйста, сбросить пароль на регистраторе B-Qtech BQ-NR401
История такая: работал, потом сменили адрес LAN и теперь не пускает ни под каким видом.
Батарейку снимал, контакты замыкал - не помогает, только системное время сбрасываются.
Утилиты SuperPassword и SuperPassword2 (на вид одинаковые, но пароли генерят разные) пробовал - не подходит.
Имею доступ c правами root по telnet и UART.
В каталоге /mnt находится только каталог /release
Код: Выделить всё
# pwd
/mnt/release
# ls
cdrecord          language          nvr_tutk_tran     read_param
font              libs              p2p_deamon        start_dvr.sh
hi_dvr            mkisofs           pic_qv            www
hsdx.ko           nvr_start_p2p.sh  ptz               xml
Пробовал переименовать каталог /release и перезагружаться - регистратор тогда не грузиться до конца: на VGA картинки нет никакой, зато в веб-интерфейс пускает без пароля, который при этом тормозит жутко. Только толку от этого тоже мало: все поля в формах пустые и кнопки сброса в дефолт нет нигде.
Скопировал каталог, выложил по адресу https://cloud.mail.ru/public/Kwwz/GNe86755Z" onclick="window.open(this.href);return false;
Встречал на этом форуме совет удалить файл Account1 - нет такого в /mnt
Ниже лог загрузки с UART:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Apr 03 2013 - 19:12:59)
DRAM:  256 MiB
NAND:  Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
judge ddr init
user init finish.
Hit any key to stop autoboot:  0
do_upgrade now
read 0x82000000 0xf80000 0x40000
upgradeAddr:0xffffffff 8200080c
upgradeAddr erro
-----------------------------start_pic now
jpeg decoding ...
<<addr=0x87000000, size=0x11a0e, vobuf=0x87000000>>
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    3248576 Bytes = 3.1 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (dbtz@dbtsvr) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #4 Mon Jul 8 15:20:58 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: godarm
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1024K(boot),3200K(kernel),4096K(rootfs),7552K(app),256k(para)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 123492k/123492k available, 7580k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc8800000 - 0xfe000000   ( 856 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc002b000   ( 140 kB)
      .text : 0xc002b000 - 0xc05c2000   (5724 kB)
      .data : 0xc05c2000 - 0xc05e7d00   ( 152 kB)
       .bss : 0xc05e7d24 - 0xc0642d78   ( 365 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
msgmni has been set to 241
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000420000 : "kernel"
0x000000420000-0x000000820000 : "rootfs"
0x000000820000-0x000000f80000 : "app"
0x000000f80000-0x000000fc0000 : "para"
Special nand id table Version 1.35
Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10
No NAND device found.
Fixed MDIO Bus: probed
STMMAC driver:
        platform registration...
        done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
        done!
        DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
        Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
        no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!
        eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
        IO base addr: 0xc8940000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 0007c0f1 at 1 IRQ -6 (1:01) active
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
*  HIGMACV300 driver built on Apr 16 2013 at 12:22:39
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
usb 2-2: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
input:  USB OPTICAL MOUSE as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input0
generic-usb 0003:0000:0538.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [ USB OPTICAL MOUSE] on usb-hiusb-ohci-2/input0
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 140K
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan  1 00:00:02 udevd (563): /proc/563/oom_adj is deprecated, please use /proc/563/oom_score_adj instead.
udevd[563]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S90mmcfg.sh
MACADDR in set is 0:19:21:68:1:72
SDK_TYPE type is 4720p
hi3520A_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520A...OK!
Load tde.ko ...OK!
load group.ko for Hi3520A...OK!
load chnl.ko for Hi3520A...OK!
load rc.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
insmod: can't insert 'extdrv/ssp.ko': No such file or directory
rtc_ds1339 driver init successful!3131
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=1200 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2011-04-29 14:05:20
hiir: init ok. ver=Nov 28 2012, 18:48:58.
++++++aic31 driver init successful!
*************** DMS 3520A-4 T130712 NVR Start ***************
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHSDX
****************Hello*
Init MAL ...
[FILE]:host/dvr_mvpss.cpp [Func]:CMVPssProcer [Line]:50 [Info]:CMVPssProcer CREATE
Function CheckMobileSetPara 2 0
Function CheckLangtaoSetPara 2 0
InitSystemParameter VerifySysPara ok
+++++++++++++++++++++++++++0,0
  Init RTC...
TimeZone env:GMT-4
InitRtc  datetime:2000, 1, 6, 12, 39, 37
InitRtc finished
GetRtcThreadEntry pid=932
================ DVRFS RELEASE DATE: 20120426 ================
InitMemoryDevice dvrfs_init ok
InitMemoryDevice no hdd!!!
OpenPtzSerial open success(/dev/ttyAMA1) !
Aobaozi: filename=./ptz/pelco-d.cod
=========dvrfs del thread pid:932===========
ReadKeyBoardEntry pid=932
ReadRemoteEntry pid=932
InitNetConnection : ifconfig eth0 hw ether 00:90:42:b2:8d:43
/sbin/ifconfig eth0 192.168.1.158 netmask 255.255.255.0
/sbin/route add default gw 192.168.1.1
HIDVR_HAL_VAD_Open Failed! err(No such file or directory)
HIDVR_HAL_VAD_SetTvSystem PAL Failed!
HIDVR_HAL_AAD_Open Failed!!
HIDVR_HAL_VDA_Open Failed!
HIDVR_HAL_INDEV_ALARM_Open Failed!
open /dev/hi_gpio opened ok!
InitHal Finished
Init MAL ...
HI_MPI_VO_SetVideoLayerAttr:w=704,h=576,w=704,h=576
WndCommEnableAoDev s32AoDev 2 s32AoChn 0 bMaster 1
<MAVDEC>Init.
Init MAL end
[FILE]:host/dvr_minput.cpp [Func]:EnableAiChn [Line]:952 [Info]:enable ai chn err
HI_MPI_VO_SetVideoLayerAttr:w=1024,h=768,w=1024,h=768
InitWBCWnd begin
[FILE]:host/dvr_mwnd.cpp [Func]:InitWBCWnd [Line]:11334 [Info]:WndCommEnableVoChn: x 0 y 0 w 704 h 576 pri 0
HI_MPI_VO_SetChnAttr: WndCommEnableVoChn 701 s32Dev:2 s32Chn:0 bDeflicker:0 u32Priority:0 s32X:0 s32Y:0 u32Width:704 u32Height:576, fps=0
InitPreview dev:2, Mode:1 success
InitVideoOutput Finished
</home/dbtz/QV_NetSdk/trunk/libnetlivec_NVR/src/search_client/common/hi_vscp_devs_common.c>(179)blair:13
</home/dbtz/QV_NetSdk/trunk/libnetlivec_NVR/src/search_client/common/hi_vscp_devs_common.c>(195)13
</home/dbtz/QV_NetSdk/trunk/libnetlivec_NVR/src/search_client/devs/client/hi_vscp_devs_cli_app.c>(89)HI_VSCP_DEVSCLI_INIT() 0
NetAutoPlayThreadEntry pid=932
iconv from UTF8 ro CP1251
ParseGuiXml file:./xml/qv_vga_gui.xml
=====================GUI VERSION: 1.0.0.0================
DoParseGuiXml parse ./xml/qv_vga_gui.xml ok  m_CurGuiDev :1
LoadFont HZK(file:./font/arial24_CP1251)(size:9340)
LoadFont english(./font/arial24_CP1252)(9230)
load ok 0,font file:./font/arial24_CP1251,asiic file:./font/arial24_CP1252
have no font file specific:1
LoadFont HZK(file:./font/arial16_CP1251)(size:6928)
LoadFont english(./font/arial16_CP1252)(6784)
load ok 2,font file:./font/arial16_CP1251,asiic file:./font/arial16_CP1252
have no font file specific:3
CHi3511Mouse UseFb /dev/fb3
HI_MPI_VO_GfxLayerUnBindDev SUCCESS
HI_MPI_VO_GfxLayerBindDev SUCCESS
MouseThreadEntry pid=932
MouseThreadBody open(/dev/event0) success
InitMouse success
CBuffer: 65536,20
HIDVR_BUF_Create size=(65536 x 20 => 1280K)
GuiThreadRefreshViewPageOsd pid=932
GuiThreadEntry pid=932
CBuffer: 65536,20
CBuffer: 65536,20
CBuffer: 65536,20
CBuffer: 32768,20
HIDVR_BUF_Create size=(32768 x 20 => 640K)
CBuffer: 32768,20
CBuffer: 32768,20
CBuffer: 32768,20
CBuffer: 32768,10
HIDVR_BUF_Create size=(32768 x 10 => 320K)
CBuffer: 32768,10
CBuffer: 32768,10
CBuffer: 32768,10
CMainThread::InitLog() Success
StartNetworkServer:begin
</home/dbtz/QV_NetSdk/trunk/libnetlivec_NVR/src/search_client/common/hi_vscp_devs_common.c>(179)blair:19
</home/dbtz/QV_NetSdk/trunk/libnetlivec_NVR/src/search_client/common/hi_vscp_devs_common.c>(195)19
QV_VSCP_DEVSSVR_Init:192.168.1.158,8200,80,0
HTTP_start Client port 80
InitSystem success
pgMainThread->InitSystem success
MTMNT Init cfg chnid 11 , max connect num 3, bufsize 1048576
 stMtCfg:admin,admin,192.168.0.148,15961,32
the live mode is:0
http accept:listensocket=26,listenport=80
RecordThreadEntry pid=932
RecordThreadBody pid=932
NetPlayThreadEntry pid=932
HI_SRDK_IPVIEW_StartChn begin:0,192.168.001.121
begin start stream
[FILE]:../products/mainthread/ipmanagerhi3511dvr.cpp [Func]:NetStateAlter [Line]:739 [Info]:NetStateAlter chn:0 state:0
libmt version: v0.4build20110904
HI_MT_Init the mbuf 0's chnid:11
HI_MT_Init the mbuf 1's chnid:12
HI_MT_Init the mbuf 2's chnid:13
HI_MT_Init the mbuf 3's chnid:14
HI_MT_Init the mbuf 4's chnid:21
HI_MT_Init the mbuf 5's chnid:22
HI_MT_Init the mbuf 6's chnid:23
HI_MT_Init the mbuf 7's chnid:24
HI_MT_Init the mbuf 8's chnid:31
HI_MT_Init the mbuf 9's chnid:32
HI_MT_Init the mbuf 10's chnid:33
HI_MT_Init the mbuf 11's chnid:34
HI_MT_Init the mbuf 12's chnid:41
HI_MT_Init the mbuf 13's chnid:42
HI_MT_Init the mbuf 14's chnid:43
HI_MT_Init the mbuf 15's chnid:44
init the cbuffer success
open data_flag file error
MTRANS Init:conn num=48 minport-maxport=5000-6000,pack len=512.
Start HI_VOD_Init.vod Successed.
http Live svr Init ok.
Start MediaTrans.http_streamsvr Successed port :8200.
open file error
RTSP Live svr Init ok.
Start MediaTrans.rtsp_streamsvr Successed.
<OWSP> session init num:32
HI_OWSP_LiveSvr_Init
HI_MSESS_OWSP_LISNSVR_StartSvr:admin,admin,15961,32,2
LisnOwspSvrProcess
open file error
OWSP Live svr Init ok.
Start MediaTrans.owsp_streamsvr Successed.
RTSP_O_HTTP Listen svr Init error=-1590468607,instread, user can connet through web server listen svr.
rtsp_o_http Live svr Init ok.
Start rtspOhttp svr Successed.
mtmng init success
MainThread pid=932
hi_api_wdt_settimeout(120000ms)
NoFind HDD bIsFormat 0
LisnOwspSvrProcess:32,1
accept:32
Error in connection() 113 - No route to host
Connect Failed, time:3002 msec
TCP_Connect erro: 192.168.001.121
[FILE]:../products/mainthread/ipmanagerhi3511dvr.cpp [Func]:NetStateAlter [Line]:739 [Info]:NetStateAlter chn:0 state:1
Connect Failed, time:3009 msec
HI_NET_DEV_Login erro=-12, user=admin,pwd=admin,ip=192.168.001.121,port=80
HI_IPVIEW_StartIPChn chn 0 start failed
the chn:0 start ipview failed 0xffffffff
HI_SRDK_IPVIEW_StartChn 0 end
HI_SRDK_IPVIEW_StartChn begin:1,192.168.001.123
begin start stream
[FILE]:../products/mainthread/ipmanagerhi3511dvr.cpp [Func]:NetStateAlter [Line]:739 [Info]:NetStateAlter chn:1 state:0
Getconfig:cmd=1000001e,size=151,result=0
QV_NET_StartStream success:0x969dd0,0x9ade38
[FILE]:../products/mainthread/ipmanagerhi3511dvr.cpp [Func]:NetStateAlter [Line]:739 [Info]:NetStateAlter chn:1 state:2
StartIPChnDecShow begin: i=1, chn=1
../products/mainthread/ipmanagerhi3511dvr.cpp StartIPChnDecShow 480====StartIPChnDecShow========
EnableDecChn: 640,480
HI_MPI_VDEC_CreateChn: chn=1, enType 96 u32Priority 5 u32PicWidth 640 u32PicHeight 480 u32BufSize 307200 enMode 1 u32RefFrameNum 2
RegisterVpssGrp: 0,1,640,480
HI_MPI_VPSS_CreateGrp bDbEn 0 bDrEn 0 bHistEn 0 bIeEn 0 bNrEn 0 enDieMode 1 enPixFmt 19 u32MaxH 480 u32MaxW 640
HI_MPI_VO_SetChnAttr: WndCommEnableVoChn 701 s32Dev:0 s32Chn:1 bDeflicker:0 u32Priority:0 s32X:512 s32Y:0 u32Width:512 u32Height:384, fps=0
StartIPChnDecShow end
QV_NET_StartStream success 1,:1280,720
start mainstream ok
QV_NET_StartStream success:0x9b0e28,0x8e46d0
QV_NET_StartStream success 1,:640,368
start substream ok
QV_NET_StartStream success:0x8bb840,0x92c518
QV_NET_StartStream success 1,:320,192
start mobilestream ok
HI_SRDK_IPVIEW_StartChn 1 end
HI_SRDK_IPVIEW_StartChn begin:2,192.168.001.122
begin start stream
[FILE]:../products/mainthread/ipmanagerhi3511dvr.cpp [Func]:NetStateAlter [Line]:739 [Info]:NetStateAlter chn:2 state:0
Connect Failed, time:3007 msec
TCP_Connect erro: 192.168.001.122
[FILE]:../products/mainthread/ipmanagerhi3511dvr.cpp [Func]:NetStateAlter [Line]:739 [Info]:NetStateAlter chn:2 state:1
HI_NET_DEV_Login erro=-12, user=admin,pwd=admin,ip=192.168.001.122,port=80
HI_IPVIEW_StartIPChn chn 2 start failed
the chn:2 start ipview failed 0xffffffff
HI_SRDK_IPVIEW_StartChn 2 end
HI_SRDK_IPVIEW_StartChn begin:3,192.168.001.124
begin start stream
[FILE]:../products/mainthread/ipmanagerhi3511dvr.cpp [Func]:NetStateAlter [Line]:739 [Info]:NetStateAlter chn:3 state:0
TCP_Connect erro: 192.168.001.124
[FILE]:../products/mainthread/ipmanagerhi3511dvr.cpp [Func]:NetStateAlter [Line]:739 [Info]:NetStateAlter chn:3 state:1
HI_NET_DEV_Login erro=-12, user=admin,pwd=admin,ip=192.168.001.124,port=80
HI_IPVIEW_StartIPChn chn 3 start failed
the chn:3 start ipview failed 0xffffffff
HI_SRDK_IPVIEW_StartChn 3 end
StartIpPreview success
reconnect begin chn=0,flag=1,bstart=0
begin start stream
Connect Failed, time:3010 msec
deamon /mnt/release/nvr_start_p2p.sh
Auto login as root ...
Jan  6 08:40:04 login[980]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
# param: TRAN=tutk_tran;ID=X8W9VH7RDA2TB4WWYMX1;EXT=IPSCAM
p2p id: X8W9VH7RDA2TB4WWYMX1
local port:8200
TZ:16
password:
 local port:8200rd:
)--pwd:1 (
----------------START NVR TUTK P2P TRAN ----------------------
-----------------Jun 28 2013 21:03:29-------------------------
userpwd:5 pwdlen:0
[QVNET]->/home/sxs/work/p2p/src/qv_net/src/qv_net_manager.c(20) Connectting...
http live server accept a distribute link 50with msg len 239
reqhead.MsgType = 1000001e
onCmdCallback:1000001e,50,0x7cd198,151
QV_SRDK_GetServerConfig:1000001e,151
user erro: admin,admin
QVSendData:88,0
Getconfig:cmd=1000001e,size=0,result=0
TCP_Connect erro: 127.0.0.1
[QVNET]->/home/sxs/work/p2p/src/qv_net/src/qv_net_manager.c(21) Connect failed.
[NET]->/home/sxs/work/p2p/src/qv_net/src/qv_net_manager.c(45) QV NET LOGIN FAILURE, 5S TRY AGAIN!!! -49 ip:127.0.0.1 port:8200,u:(admin) p:()
Connect Failed, time:3008 msec
reconnect begin chn=2,flag=1,bstart=0
begin start stream
http live server accept a distribute link 51with msg len 239
onCmdCallback:1000001e,51,0x7cd198,151
QVSendData:88,0
reconnect begin chn=3,flag=1,bstart=0
begin start stream
http live server accept a distribute link 52with msg len 239
onCmdCallback:1000001e,52,0x7cd198,151
QVSendData:88,0
QVSendData:88,0
http live server accept a distribute link 53with msg len 239
onCmdCallback:1000001e,53,0x7cd198,151
QVSendData:88,0
begin start stream
http live server accept a distribute link 54with msg len 239
onCmdCallback:1000001e,54,0x7cd198,151
QVSendData:88,0
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 сен 2015, 11:57
Для того, чтобы пользоваться генераторами, надо точно знать что это XM, а это явно не XM, тем более сто-то там искать от XM и пытаться удалять! ;)
Раз есть доступ в телнет регистратора, да и логи загрузки шикарны на консоли, то дай команду и ты поймёшь, какие разделы для чтения, а какие для записи на флеше.
На всякий случай сделай копию дампа флеша.
Либо расшарь регистратор на посмотреть на диковинку! ;)
MMDS
Сообщение MMDS » 16 сен 2015, 13:36
Код: Выделить всё
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type jffs2 (rw,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
/dev/mtdblock3 on /mnt type jffs2 (rw,relatime)
Копию дампа флеша через U-boot и tftp тоже хотел сделать, но пока не разобрался какие адреса на флеше писать в команду...
доступ наверно позже открою...
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 сен 2015, 13:55
/mnt действительно на запись точка монтирования находящаяся на отдельном блоке.
Всё, что внутри затарь и выложи.
В телнете скопируй блоки
Код: Выделить всё
cp /dev/mtdbl* /твоё_устройство_USB_или_сетевой_ресурс_заранее_подключенное
MMDS
Сообщение MMDS » 16 сен 2015, 16:08
Код: Выделить всё
# pwd
/mnt
# ls -l
drwxrwxr-x    9 1004     1000             0 Jan  5 20:58 release
т. е. в /mnt кроме каталога release ничего нет; выложил его тут: https://cloud.mail.ru/public/Kwwz/GNe86755Z" onclick="window.open(this.href);return false;
скопировал /dev/mtdbl* , положил сюда: https://cloud.mail.ru/public/2BLo/kxTg8gwaz" onclick="window.open(this.href);return false;
а доступ к устройству похоже не смогу дать - роутер под OpenWRT, пытаюсь перенаправление портов настроить - вообще перестаёт инет раздавать, как ни крути... особо некогда с ним разбираться, объект с ещё живыми камерами и регистратором сдавать надо... пока не сдохли)))
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 сен 2015, 17:11
Ладно с доступом.
Дамп есть пока и достаточно.
Обрати внимание на mtdblock4!
Каталог release изучал сам?
MMDS
Сообщение MMDS » 16 сен 2015, 18:11
Каталог release - проглядел блокнотом примерно 60% файлов... пока ничего интересного не разглядел...
