Юридические вопросы по видеонаблюдению
Здравствуйте. Возникли некоторые вопросы по продаже, монтажу и эксплуатации видеонаблюдения.
1. Нужно ли вступать в СРО при монтаже видеонаблюдения?
Сам в инете почитал, вроде не нужно.
2. Какие документы нужны на оборудование(камеры, регистраторы, свитчи)?
Не могут ли организация-заказчик потребовать допустим паспорт или какой то сериификат на оборудование?
3. Каким образом можно получить чеки на стоимость оборудования, если заказывать с китая?
Надеюсь на помощь. Спасибо.
Кстати, если есть у кого то сметы по видеонаблюдению? Буду очень признателен.
Re: Юридические вопросы по видеонаблюдению
надо попросить китайцев, чтобы они чеки вкладывали в посылку, они на любую сумму сделают, только, правда, в юанях, но все равно можно по любому потом от налоговой отмазаться, они там фишку не секут.
1. Зависит от объекта, требуется на капитальном строительстве и особо опасных объектах.
2. Могут и имеют право.
3. Заказывать через организации занимающиеся импортом оборудования с уплатой таможни и прочих налогов. Либо самим импортировать, расстомаживать, сертифицировать.
Спасибо за ответы.GenaSPB писал(а):1. Зависит от объекта, требуется на капитальном строительстве и особо опасных объектах.
Объект самый прострй - многоквартирный дом, участие в СРО не требуется.
Я так понимаю на оборудование нужно получить - Декларацию о соответсивии.
Растамаживать камеры нет никакого желания. Не подскажешь, кто может помочь с этим вопросом в СПб? Я сам с области.
О каком количестве камер и сроках идет речь?
Камер в районе 30, возможно больше. Готов сотрудничать. Сроки пока не установлены, из за отсутствия документов на оборудование.GenaSPB писал(а):О каком количестве камер и сроках идет речь?
дешевле в местных магазинах прикупить с чеками и товарниками, чем растомаживать и сертифицировать.
зачем вообще в многокварирном доме какие то сертификаты, чеки? с налоговой работайте по упрощенке 6% с пришедший на счет суммы, а камеры заказывайте с китая за наличку на физлицо, больше 8 камер за раз нежелательно.
За налик на физ лицо из Китая сроки сдачи объекта будут к декабрю.
сейчас некоторые посылки за 8 дней доходят "бесплатной" почтой, так что не все так плохо.
Просто этот дом не совсем обычный. На данный момент у этого дома всего 2 собственника и это не жильцы, а организации.. Поэтому и заморочка с документами.kROOT писал(а):дешевле в местных магазинах прикупить с чеками и товарниками, чем растомаживать и сертифицировать.
Возникает следующий вопрос. Вы говорите, что и без сертификатов можно обойтись. А если чисто теоретически подумать. Может ли какая то проверяющая органищация, скажем пожарка, потребовать документы на камеры(уже установленые). Документов не будет - с фирмы штраф(если знаете сумму, напишите) и демонтаж камер. Правильно?
Нет, не могут проверить и штраф выписать не за что.Dmmitry писал(а):Возникает следующий вопрос. Вы говорите, что и без сертификатов можно обойтись. А если чисто теоретически подумать. Может ли какая то проверяющая органищация, скажем пожарка, потребовать документы на камеры(уже установленые). Документов не будет - с фирмы штраф(если знаете сумму, напишите) и демонтаж камер. Правильно?
К кабелю можно придраться если не НГ и групповая прокладка или прроложен совместно с кабелями СПЗ.
