Проблема с настройкой Beward
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 01 авг 2015, 22:56
Добрый вечер, прошу помощи в настройке.
Регистратор Beward BS1208, камеры Beward B1710DR 3шт, коммутатор Zyxel GS108B.
Проблема такова, при поиске камер на регистраторе, последний не находит ни одной камеры(подключал к мопу для изменения адресов камер, комп видит все 3 камеры), я так полагаю проблемы в настройке сети :( .
Прошу помощи, с настройкой адресов.
Уже подсказали что везде где цифра 55, исправить на 0.
Прошу проконсультировать меня)
Re: Проблема с настройкой Beward
Сообщение GenaSPB » 01 авг 2015, 23:15
А это точно бевард? Все ip должны отличаться только последним разрядом. На ноль или нет это уже от вашей сети зависит. Напрмер все ip должны быть установлены 192.168.0.ХХ шлюз при этом дожен быть как правило 192.168.0.1. IP вашей сети посмотрите в свойствах сетевого подключения компа.
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 01 авг 2015, 23:26
Да точно Beward, ну тут сети вроде как нет, регистратор подключен к коммутатору на прямую.
Спасибо.
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 01 авг 2015, 23:30
GenaSPB писал(а):А это точно бевард? Все ip должны отличаться только последним разрядом. На ноль или нет это уже от вашей сети зависит. Напрмер все ip должны быть установлены 192.168.0.ХХ шлюз при этом дожен быть как правило 192.168.0.1. IP вашей сети посмотрите в свойствах сетевого подключения компа.
Т.е. получается например я ставлю :
IP адрес 192.168.0.33
Шлюз 192.168.0.1
Первичный dns 192.168.0.99
Я правильно понял?
nabluydai
Сообщение nabluydai » 02 авг 2015, 11:33
Подключите комп кабелем к свичу и посмотрите всведенеиях этого подключения какой шлюз по умолчанию покажет-либо 192.168.1.1, либо 192.168.0.1. Сразу вопрос-а почему не взяли сразу свич с POE?
Потом на камерах пропишите IP адреса в той подсети, которую у Вас комп покажет. Например-192.169.1.10-192.168.1.12, и регистратору 192.168.1.9.
Маска посети та же 255.255.255.0 и далее шлюз и первичный DNS 192.168.1.1, вторичный DNS 8.8.8.8.
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 03 авг 2015, 17:06
nabluydai писал(а):Подключите комп кабелем к свичу и посмотрите всведенеиях этого подключения какой шлюз по умолчанию покажет-либо 192.168.1.1, либо 192.168.0.1. Сразу вопрос-а почему не взяли сразу свич с POE?
С РОЕ не взяли потому что коммутатор был взят заранее без РОЕ, и камеры планировались другие.
С настройками разобрался еще вчера с утра, поменял айпи адреса на камерах используя программу с бивардовского диска что то там scanner ip называлась, точно не помню, прописал адреса в регистраторе, включил поиск и камеры нашлись все заработало)))
Одну камеру закрепил на стену на высоте, картинка оказалась перевернутая, пришлось нехитрым способом вывернуть матрицу в обратную сторону))) Только там теперь на этой перевернутой камере образовалась проблема, камера ушла ночью в ночной режим и теперь даже днём картинка ч/б, сегодня поеду смотреть , не знаю в чем проблема))) может кто что подскажет.?)))
Спасибо.
Сообщение Sergiodemaster » 03 авг 2015, 17:42
aleksii888 писал(а):Одну камеру закрепил на стену на высоте, картинка оказалась перевернутая, пришлось нехитрым способом вывернуть матрицу в обратную сторону)))
А в настройках разве режима "Стена"-"Потолок" или подобного не было?
aleksii888 писал(а): Только там теперь на этой перевернутой камере образовалась проблема, камера ушла ночью в ночной режим и теперь даже днём картинка ч/б, сегодня поеду смотреть , не знаю в чем проблема))) может кто что подскажет.?)))
Сказать "Цвет, вернись, я всё прощу"
Ну, еще разобрать и проверить контакты. Заодно и работоспособность ИК фильтра.
aleksii888
Сообщение aleksii888 » 03 авг 2015, 18:38
Спасибо ... Было бы всё так просто))) сейчас крышку сниму гляну что там.
