Имеется камера с модулем Hi3518e + OV9712 720 P 1MP 38 мм X 38 мм (IPG5010A-AE)
После попытки подружить ее со старым планшетником и выключением питания, больше не на что не реагирует (планшет с ней плохо работал, картинка постоянно сбивалась и минут через 5 камера отваливалась, хотя в это время с super mini NVR все работало отлично). При подключении к компу появляется локальная сеть, но Wireshark показывает запросы только от компьютера.
Перечитал несколько веток этого форума, но так и не нашел прошивки именно для этого модуля. Вот тут http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=42547#p42547" onclick="window.open(this.href);return false; kROOT интересовался данным модулем.
Подключился к модулю по UART, во время загрузки выскакивают сообщения
SQUASHFS error: xz_dec_run error, data probably corrupt
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x9fc1c
SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [9fc1c]
SQUASHFS error: Unable to read page, block 9fc1c, size ee28
can't run '/etc/init.d/rcS': Input/output error
can't open /dev/ttyS000: No such file or directory - эту строку повторяет пока не выключишь
что делать в таком случае? только перепрошивка?
Почему-то не получается добавить изображения, так что изображение от kROOT http://forum.videon.spb.ru/download/fil ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;, но у меня еще разъем с USB запаян
Hi3518e + OV9712 720 P 1MP 38 мм X 38 мм. UART, прошивка
Re: Hi3518e + OV9712 720 P 1MP 38 мм X 38 мм. UART, прошивка
У меня такая запись была после неудачной прошивки. Криво залился раздел с WEBом. При обращении к любому файлу из /mnt/web была такая ошибка.alex0.07 писал(а): can't run '/etc/init.d/rcS': Input/output error
Скорее всего в Вашем случае только найти нужную/подходящую прошивку и перепрошиться.
А где ее можно поискать? И как происходит перепрошивка, через UART специальной прогой?
Как через UART прошивать не скажу, поищите, кажется тут была подобная тема.
В запросе на прошивку Гугл послал на сайт который в свою очередь предложил посетить китайский сайт.
Может пригодиться ещё интересное чтиво.
Разные Прошивки
Разные Прошивки
Чинайский сайт полезный оказался на прошивки разные. Есть что слить для разбора и изучения. Такие еще не попадались еще.Dangerous писал(а):Как через UART прошивать не скажу, поищите, кажется тут была подобная тема.
Разные Прошивки
Выделен хэш попутно.
