Сервер под ip камеры
euroauto
Сообщение euroauto » 11 авг 2015, 14:47
Доброго времени суток!
Есть 16 камер hikvision DS-2CD2112-I , и 10 hivision DS-2CD2022-I .
Под них нужно собрать сервер, не подскажите примерные параметры сервера, чтобы работало все как нужно, без лагов и прочих неприятностей, еще нужно подобрать свич под это все дело, какой посоветуете?
Заранее благодарю! :good:
Re: Сервер под ip камеры
Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2015, 17:27
требуемая глубина архива, форм-фактор и бюджет?
euroauto
Сообщение euroauto » 11 авг 2015, 17:42
ALEX_SE писал(а):требуемая глубина архива, форм-фактор и бюджет?
Запись будет хранится в течении одной недели, размер не имеет значения, бюджет ~40000р.
Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2015, 20:55
на все 40 тыс???
Без софта??
сорри, не советчик. За эти деньги хотелки свои не получите.
Сообщение GenaSPB » 12 авг 2015, 00:33
Одна неделя для euroauto мало, минимум две исходя из времени когда покупатель может предъявить притенению. На 40 тыс. только коммутаторы потянут. Сервер с винчами еще почти под сотку вытянет.
Сообщение ALEX_SE » 12 авг 2015, 07:59
Поболее если с избыточным БП. Доллар-то растет.
Плюс софт.
Сообщение kROOT » 12 авг 2015, 08:13
на регистратор 32 канальный с 2я винтами может и хватит, и то если рег в китае закупать
Сообщение ALEX_SE » 12 авг 2015, 08:36
На 26 камер 1-2Mp на две недели нужно диски не менее 4Тб. А он сейчас один 13-14тыс. Уже 26. И регистратор под полтинник.
Сообщение kROOT » 12 авг 2015, 08:40
рег вот какой то по 29 http://ru.aliexpress.com/item/NVR-POE-H ... 93836.html" onclick="window.open(this.href);return false; , число кадров можно уменьшить и поставить пока 1 винт на 4тб сигейт видео за 12, практически укладываемся.
euroauto
Сообщение euroauto » 12 авг 2015, 09:07
Нужен именно комп под сервер, поэтому бюджет нужно будет увеличивать, цены конечно "шепчут". Спасибо за советы, но не смотря на цену, хотелось бы узнать какую "машинку" посоветуете?
Сообщение Sergiodemaster » 12 авг 2015, 09:09
Задачи то какие будут? Просто писать? Или аналитика еще?
nabluydai
Сообщение nabluydai » 12 авг 2015, 09:35
Не связывайтесь с серваком-железа минимум под сотку выйдет, с таким количеством камер надо минимум I7 ставить, плюс архива терабайт на 20 для двухнедельного архива. Плюс начнут возникать проблемы связанные с самой Windows. Если ставить бесплатный клиент от Хика-iVMS, то он очень прожорливый. Если стороннее СПО-то Вы еще на деньги попадете. Присмотритесь к такому решению-http://www.dssl.ru/products/trassir-duo ... птимальный вариант. Или лучше Hikvision DS-7732NI-E4/16P, тут уже 16 каналов POE имеет, и плюс D-link DGS-1210-28P. Можно чуть сэкономить и взять регистратор без POE.
