Антенна nanostation 2k
Добрый день! Хотел узнать можно ли использовать данную аппаратуру для усиления дальности действия wifi роутера?
Re: Антенна nanostation 2k
а можно ссылку на девайс?
ибо сам по себе nanostation является .....мммм..... многофункцональным устройством с интегрированной антенной.
Простой роутер keenetic 2. Имеется ввиду усилить диапазон в определённом направлении, чтобы можно было из соседнего здания (деревянный дом (каркас)) подцепляться на роутер и иметь локальный доступ к камерам и интернету?
Соседнее здание находится в соседней деревне? Или в 20 метрах? На прямой видимости или через лесополосу?
Расстояние 15 м, видимость прямая. После построения системы осталось две антенны, хотелось бы хотя-бы одну заднействовать с КПД!)Sergiodemaster писал(а):Соседнее здание находится в соседней деревне? Или в 20 метрах? На прямой видимости или через лесополосу?
Есть 3 способа решения при таком расстоянии:
- Правильный: кинуть кабель
- Терпимый: поставить два наноса в режиме моста, убавив мощность на минимум
- Геморройный: поставить один нанос в удаленной точке, настроив его как клиент
В первых двух необходим еще один роутер и в третьем тоже....?!) и это одно и тоже, так как во втором случае за место провода делаем мост...Sergiodemaster писал(а):Есть 3 способа решения при таком расстоянии:
Возможен четвертый вариант, где насос через антенный вход/выход подключить в антенный вход/выход кинетика для усиления его дальности?
Хочется просто усилить дальность действия роутера вот и все.... Может насос все таки нафиг и использовать другую антенну? Тогда зачем в насосе есть антенный вход /выход?
Зачем еще один роутер то? У вас точка к подключению провайдера ведь одна?Aupov писал(а): В первых двух необходим еще один роутер и в третьем тоже....?!) и это одно и тоже, так как во втором случае за место провода делаем мост...
Я ж попросил поэтому ссылку на оборудование. Где у наноса антенный вход/выход?Aupov писал(а):Возможен четвертый вариант, где насос через антенный вход/выход подключить в антенный вход/выход кинетика для усиления его дальности?
И, кстати, их есть две разновидности - с литерой "М" в названии и без нее. Использовать более менее как клиент можно версию без этой литеры.
я спросил у яндекса...Aupov писал(а):Хочется просто усилить дальность действия роутера вот и все.... Может насос все таки нафиг и использовать другую антенну? Тогда зачем в насосе есть антенный вход /выход?
а что по этому поводу скажет начальник транспортного цеха
судя по тому, что дом в 15м и деревянный, то не должно быть сильного зашумления эфира, следовательно без всяких антенн должно ловить, только роутер на подоконник поставить.
