Мини видеокамеру сжег окончательно?
Доброго дня
Сдуру подключил видеокамеру мини
http://ru.aliexpress.com/item/720P-960P ... 12775.html к питанию регистратора 48v.
Она щелкнула и ...не дышит.
Визуально почерневшего на плате ничего не видно. Викидывать его или есть вероятность оживления?
Re: Мини видеокамеру сжег окончательно?
Если повезло - то хотя ик фильтр живой останется. Заказать только модуль.
провода еще точно живые!
в цепи питания обычно стоит диод, я их часто меняю. если повезёт...
Не у китайцев обычно ничего нет,или диод в прямой направлении . Давно заметил камеры которые покую Российского бренда по другому входные цепи питания сделаны , а у Китайцев сразу на ШИМ . По этому питать их лучше от напряжения вольт 10,yurius писал(а):в цепи питания обычно стоит диод, я их часто меняю. если повезёт...
на малых вольтах подсветка плохо светит
Всем благодарностей коробку!!!
И еще - вот фотка - это и есть диод ? вроде он пробитый.
http://imageshack.com/a/img540/2088/dcsomQ.jpg
http://imageshack.com/a/img540/1174/gPPAax.jpg
