Бысто Идет время, в чем проблема??
Гость
Сообщение Гость » 17 авг 2015, 06:28
на регистраторе optimus rec-1004, уже 2 дня секунды как то через чур быстро идут, за 1 секунду реальную, на регистраторе проходит 2-3 секунды. В чем проблема? подскажите
Re: Бысто Идет время, в чем проблема??
Сообщение kROOT » 17 авг 2015, 08:14
продайте мне этот регистратор! поставлю напротив обменника и буду смотреть курс бакса на завтра :lol:
nik_nik
Сообщение nik_nik » 17 авг 2015, 16:23
Для начала все таки засеките время хотя бы по суткам .А потом можно будет говорить что спешат часы ,если они убегут а убежать они должны на сутки как минимум :D .
А дальше надо смотреть железку . Единственно что при ходит на ум, это кварц на 32768гц .
За 15 лет работы и ремонта DVR не помню таких неисправностей .
Помню только что на первой ATишки (ПК) было такое :lol:
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 17 авг 2015, 17:17
А раньше всё было нормально, или это у нового регистратора так? Если у нового, то может и кварц перепутали при сборке. Но, всё же, "lля начала все таки засеките время хотя бы по суткам"
Сообщение GenaSPB » 17 авг 2015, 22:07
Сейчас не вспомню, но у какого-то "нашего производителя" была целая партия DVRов которым меняли кварц. Они за сутки убегали на 20 минут.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 авг 2015, 07:20
GenaSPB писал(а):Сейчас не вспомню, но у какого-то "нашего производителя" была целая партия DVRов которым меняли кварц. Они за сутки убегали на 20 минут.
Брак в кварцах бывает . В регистраторах почти всегда ,часы не точно идут. Но это бывает и из за софта кривого. Но чтобы в 3 раза !
M - 16.
Сообщение M - 16. » 18 авг 2015, 07:54
nik_nik
Сообщение nik_nik » 20 авг 2015, 06:27
Попробуйте
1 .Сбросить регистратор программно ,а затем вынуть батарею.
Мне кажется это программный косяк ,дата ведь не убежала
Если не поможет то как вариант замена часового кварца ,(если конечно он там есть :D)
Гость
Сообщение Гость » 20 авг 2015, 08:08
сейчас смотрю на него, по факту время и дата 20.08.2015 время 08:07 (МСК) а на регистраторе 22.08.2015 04:10 (МСК)
Батарейку меняли, не помогло
nik_nik
Сообщение nik_nik » 21 авг 2015, 13:28
Гость писал(а):сейчас смотрю на него, по факту время и дата 20.08.2015 время 08:07 (МСК) а на регистраторе 22.08.2015 04:10 (МСК)
. А зачем ее менять то было :smile: . Меняйте кварц ,дела то на полчаса :D .
raka_supers
Сообщение raka_supers » 01 мар 2019, 12:18
Добрый день. Подскажите в чем проблема - в прошивке или в железе? Есть регик и 7 камер, 5 одной фирмы, 2 другой (все китай). Так вот у тех, которых 5 время спешит ориентировочно секунд на 20-30 в день. Т.е. за месяц набегает около 15 минут. Когда заходишь на веб морду, то камера видимо подтягивает время с компа.
Сообщение kROOT » 01 мар 2019, 12:47
Ставьте синхронизацию раз в час по NTP, а еще регистраторы некоторые умеют поправлять время на камерах.
