Подключение IP камер к роутеру Tp-link и свитчу d-link
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Раньше в моей сети было 2 ip камеры и подключал я их через 5 амперный блок питания, но его видимо не особо хватало, т. к при отключении света одна из камер переставала работать, сейчас я купил 3ю камеру и парочку блоков на 1.5 ампер для каждой камеры. Подключил 1 камеру к 5 ампернику, а на остальные камеры по 1.5 ампера повесил. Теперь стала прогружаться одна камера которая на 5 ампернике висит. Решил подключить 3 камеры на 5 амперник. Воткнул для проверки коротенькие витые пары к каждой камере ну по 1 метру - в итоге все 3 камеры стали прогружаться. Но при подключении более длинных проводов 20-30 метров сигнал не доходит до пк. Сейчас передо мной встает вопрос, мне на каждую камеру 5 амперный блок вешать? или проблема может таиться в коммутаторе? может быть какая то подпитка идет от него? схему прикрепляю. Подскажите пожалуйста как быть (
Re: Подключение IP камер к роутеру Tp-link и свитчу d-link
Куда питание подаете в этой схеме и каким проводом?
у каждой камеры 2 разъема: poe (витая пара) и питание. сначала подпитывался к одному блоку ,а теперь на каждую повесил по отдельный блок по 1.5 ампер
Отвечать надо когда Вам задают вопросы... А Вы не ответили про провод.
Если используете обычныю пару на каждую камеру - ну так и должно быть.
Повесьте хоть 50 ампер БП - получите ту же самую картину. Большой разницы нет - одинаково будет у Вас работать что 0.5А что 500А. Тут разницы в БП нет.
Увеличивайте сечение провода либо поднимайте напряжение и стабилизируйте его у камеры.
Третий вариант использовать PoE.
p.s. физику не надо было прогуливать
И купите себе мультиметр - померьте напряжение на камерах.
а как можно подешевле выйти из данной ситуации? если рассматривать вариант с Poe
предложите пожалуйста варианты желательно на 6-8 камер
Да по витой паре через пассивные сплиттеры поди подключено.
Еще и обмедненка наверняка.
витая пара 8 жил, питание медный провод неплохого сечения, коммутатор на рисунке.
Неплохого сечения это как? Сколько пар используете на питание?
Проверьте напряжение.
провод сечения 2x0.75
на рисунке не увидел где БП, как идут провода.
0.75 легко должно хватить на 30м, если конечно не питать мощные ИК прожекторы.
