Вопрос по домофону CDV 35A
jestb
Сообщение jestb » 24 авг 2015, 11:15
День добрый. Возник вопрос такого характера. Имеем домофон CDV 35A и вызывную панель AVP - 508 (U). Столкнулись с периодической неисправностью, панель не всегда открывает эл/м замок. Стал более глубоко разбираться в данном вопросе. Интересуют вот какие моменты:
1. Путем каких проводов идет управление на вызывную панель (где то на просторах интернета нашел инфу по аудио линии, но хотелось уточнить, так ли это?)
2. Какой тип сигнала используется и чем можно протестировать его наличие/качество.
Заранее спасибо :roll:
Re: Вопрос по домофону CDV 35A
Сообщение GenaSPB » 24 авг 2015, 12:59
1. Да
2. Вольтметр.
3. Замок сначала проверяйте.
Сообщение Sergiodemaster » 24 авг 2015, 19:49
При нажатии кнопки "вызов" линия аудио замыкается на землю (если не ошибаюсь)
global-techmarket
Сообщение global-techmarket » 27 авг 2015, 14:26
У вас электромеханический замок?
Возможные варианты:
1. БП не тянет по току или установлен далеко от замка.
2. На замок протянуты очень тонкие провода.
3. Неисправно реле в вызывной панели.
falconexem
Сообщение falconexem » 29 авг 2015, 20:02
Еще вариант проблемы домофоном (передавлена кнопка). Попробуйте открыть дверь с задержкой нажатия кнопки домофона, если через более 2 -х секунд откроется, меняйте блок питания (также может быть просадка по питанию если большое расстояние, или просадка по току если много скруток)
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 04 сен 2015, 08:55
jestb писал(а):День добрый. Возник вопрос такого характера. Имеем домофон CDV 35A и вызывную панель AVP - 508 (U). Столкнулись с периодической неисправностью, панель не всегда открывает эл/м замок. Стал более глубоко разбираться в данном вопросе. Интересуют вот какие моменты:
Блок питания для работы замка установлен? Во всех инструкциях коммакса на схемах подключения он отсутствует, но при монтаже без него не обойтись.
