Проподают видео потоки на мониторе
Подключили 11 WI-fi IP камер ComOnyx CO-i30SY2IRW(HD2)(расширяли уже имеющуюся систему видеонаблюдения в которой камеры были не Wi-Fi) Использовали уже имеющийся маршрутизатор и персональный компьютер. К маршрутизатору подключили UTP кабелем роутер TRENDnet TEW-731BR к нему UTP кабелем подключили 3 репитера TP-LINK TL-WA850RE. Назвали их okno1, okno2, okno3 и привязали к ним по ssid 3, 3, 5 камер. Все настроили и работало... в обед показали результат начальнику охраны... но через 2-3 часа начали по очереди пропадать камеры на мониторинге. Оказалось что местная локальная сеть wi-fi на 1ом канале и у нас 1ый канал. Их сеть стала подтармаживать и начали жаловаться... Программой Wi-Fi Scanner определили что 1 и 11 каналы заняты, перешли на 3ий канал. Локальная сеть стабилизировалась. Но наши видеопотоки так и пропадают. на других каналах тоже пропадают. По базе много висячих высоковольтных проводов, может они глушат или дают наводку на нашу сеть? Пробовали отключать репитеры и оставлять только 1 (с 3мя привазанными к нему камерами на 20-30 м от него), тоже не стабильно. В файле настройки камер и репитеров. Что можете посоветовать для стабильного сигнала камер?
в файле настройки камер и репитеров http://файлообменник.рф/zunxafkl3pnb.html (не смог файл вложить, грузит и грузит безконца... )
Re: Проподают видео потоки на мониторе
1. Проложить кабель к камерам ,самое лучшее решениеFaqil писал(а): Что можете посоветовать для стабильного сигнала камер?
Снизить битрейт на камерах .
Отключить все облачные сервисы по доступу к камерам.
Короче любыми способами уменьшить загрузку сети .
провод не вариант, мы старые аналоговые сейчас и меняем на IP по Wi-Fi. Говорят что им провода мешают.
снижал для проверки до 32 кбит и разрешением 176/144. не помогает
до того как начали пропадать камеры были 1 мбит/сек и разрешение 640/480 в настройках в окне браузера страницы быстро листались(а сейчас с трудом).
камеры стоят 20-100 от репитеров в зоне прямой видимости.
наши камеры и репитеры пока что стоят открытими без шифрования. Это может быть причиной пропадания Wi-Fi сигнала?
это как?nik_nik писал(а): Отключить все облачные сервисы по доступу к камерам.
KoTuK
Не в тему, но кроме мата ничего нет.. какого х.. брать за работу в которой нихера не шаришь, а потом воспрошать, что да как.
если провода мешают в каком то определенном месте, то между этим местом поставьте 2 точки доступа с направленными антеннами, а камеры только проводами, ладно бы 1-2 камеры, да при чистом эфире, но 11 глушат друг друга.
Я тут "развлекался" на одном объекте с wi-fi. И эфир не сильно загажен и не промзона какая нибудь, но не пашет толком и все. Точнее работает, работает, а потом раз и покрытие есть, но скорость внутри сети как до Китая
. Потом на другом объекте понадобилось камеру цепануть к wi-fi, и такая же беда, мудохался, мудохался в итоге нашел способ кинуть кабель. А вот вчера сделал поиск точек вокруг себя.
Микротик туда(не помню модель) с одноваттным передатчиком на недельку. Быстро расчистится эфир
(шутка если чо)
(шутка если чо)
KoTuK
у тебя вай фай анализатор про версии или фри?GenaSPB писал(а): А вот вчера сделал поиск точек вокруг себя.
По рекламе же видно что фри.
а мы думали, что это возможности про версии проапдейтить батарею...
KoTuK
да у мня на афоне во фри почему то нет такой фигни как у тебя графикиGenaSPB писал(а):По рекламе же видно что фри.
Одно слово огрызки.
вот этот у меня стоит https://play.google.com/store/apps/deta ... i.analyzer" onclick="window.open(this.href);return false;
