Установка системы видеонаблюдения чайником
SmartAss
Сообщение SmartAss » 28 авг 2015, 15:17
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
У знакомого возникла необходимость поставить систему видеонаблюдения на промышленном объекте (120 м на 138 м). Я решился воплотить всю эту задумку, но опыта установки видеонаблюдения у меня нет. Прикинули примерно нужно 10-12 камер аналоговых (бюджетный вариант). Камеры будут установлены группами:
- 4 шт. (на расстоянии около 200 м от видеорегистратора);
- 2 шт. (на расстоянии 120-150 м от видеорегистратора);
- 2 шт. (на расстоянии до 100 м от видеорегистратора);
- 2 шт. (в пределах 20-30 метров от видеорегистратора).
Учитывая, что я во всем этом чайник, нужна ваша информационная помощь :)
Подскажите, что потребуется для установки из оборудования и аксессуаров к нему. То что я знаю: видеорегистратор (к нему соответственно жесткий диск и монитор), камеры, блоки питания (на каждую группу камер), кабель (витая пара UTP), передатчики видео.
Еще возник вопрос в подключении самих камер, каким способом лучше всего подключить разъем, нужен ли для этого спец. инструмент?
Заранее благодарю за помощь! Спасибо!
Strag
Re: Установка системы видеонаблюдения чайником
Сообщение Strag » 28 авг 2015, 15:41
Во-первых, отказаться от идеи ставить аналог. Это будет не дешевле.
Во-вторых, обратиться к местным специалистам для составления коммерческого предложения.
SmartAss
Сообщение SmartAss » 28 авг 2015, 15:48
Strag писал(а):Во-первых, отказаться от идеи ставить аналог. Это будет не дешевле.
А можно более развернутый ответ "во-первых" с ценами (для примера) :)
Для "во-вторых" на форум и заходить не нужно было. Или Вы имеете в виду шпионаж? :)
Strag
Сообщение Strag » 28 авг 2015, 22:06
1. Средняя стоимость эффективной аналоговой системы видеонаблюдения - 20 тысяч за камеру. Это - включая оборудование, материалы и работу. И это то, что будет работать. Стоимость бюджетной IP системы те же 20 тысяч. Ответ развернутый?
2. Для того, что бы подобрать оборудование нужно внятное ТЗ и обследование объекта. На худой конец хотя бы схему.
Цены привел для своего региона.
Ринат
Сообщение Ринат » 31 авг 2015, 14:16
Для организации системы видеонаблюдения понадобятся:
1) видео камера(ы)( AHD или IP)
2) видео регистратор( AHD или IP)
3) блок питания/PoE коммутатор
4) жесткий диск(4Tb(или 2 по 2ТБ)
5) разъемы(RG или BNC
6) Кабель(UTP или Ip)
Если бюджет не большой, то лучше использовать анлоговую(AHD) систему.
К примеру если взять оборудование Optimus, видеорегистратор AHDR-2016H стоит 12 885р, камеры: http://protect-sys.ru/sistemy-videonabl ... eocameras/" onclick="window.open(this.href);return false; , Блок питания ИВЭПР 12/5 2х7-2шт по 2780р., Жесткий -5000-7000р., разъемы BNC-по 30р за единицу., вот и все
alekseykok
Сообщение alekseykok » 31 авг 2015, 14:57
Ставьте AHD, наверно золотая середина. НО!!!
Система будет на "1" раз, т.е. чтобы ее развивать надо будет провода от рега тянуть.
Плюсы AHD - уже есть 1080p, работает без задержек и заморочек. Дистанция передачи по нормальному коаксиалу до 500 метров.
Встречал конверторы для UTP, но дистанция до 200-300 метров снижается. Пробовали без конвертеров 305м, не вынимая провод из коробки - работает, только едва заметные смазывания, не проф взгляд не увидит)))
Реги AHD в основном всеядны, т.е. потом и аналог и IP сможешь подключить. На реге не экономить, т.к. некоторые с IP камерами как кирпичи работают.
Ринат
Сообщение Ринат » 31 авг 2015, 18:56
Согласен, так как для Ip 200 м протяжки могут быть критичны, даже прим помощи удлинителей. Тем более,система получится достаточно дорогой.
Сообщение kROOT » 31 авг 2015, 19:18
А чтобы система не была дорогой, надо разрабатывать оптимальные решения, а IP позволяет гибко подойти к таким решениям.
имеем 4 камеры на 200м, если до каждой тянуть свой кабель, это уже 800м кабеля, по 15р за метр уже 12 тыс., а 2 направленные точки доступа всего 6 тыс за sxt lite2 и это без учета стоимости прокладки кабеля, которая может оказаться выше, чем стоимость кабеля, например столбы копать или траншею.
а если по радио никак, то можно одним эзернет кабелем, который дешевле, чем ВЧ и посередине промежуточный коммутатор, от которого, возможно, требуется ответвление на другие сегменты сети.
в некоторых случаях выгоднее вообще к провайдеру сегмент зацепить и с интернета тянуть потоки с камер, чем свой кабель тянуть.
Strag
Сообщение Strag » 01 сен 2015, 08:47
Ринат писал(а): Если бюджет не большой, то лучше использовать анлоговую(AHD) систему.
Реклама нашего производителя Optimus?
Видел оборудование IP. Очень понравилось. Правда камеры сильно мылят по краям и цветопередача никакая.
И жаль что и регистратор и камеры сего производителя с другими брендами работать по onvif не хотят,
вернее работают так, что лучше бы не работали вообще.
Надеюсь, что в AHD другие матрицы и объективы.
Извиняюсь спросить - а ИВЭПР для чего предложен?
Strag
Сообщение Strag » 01 сен 2015, 08:54
Ринат писал(а):Согласен, так как для Ip 200 м протяжки могут быть критичны, даже прим помощи удлинителей. Тем более,система получится достаточно дорогой.
Ринат, для IP 200 м - гамно вопрос. И почему дорого? Есть же коммутаторы.
Если брать аналог, то на данный объект нужно 1300 -1500 м РК, а это 30 - 35 тысяч. Плюс питание.
Strag
Сообщение Strag » 01 сен 2015, 08:59
kROOT писал(а):А чтобы система не была дорогой, надо разрабатывать оптимальные решения, а IP позволяет гибко подойти к таким решениям.
Согласен, уважаемый kROOT.
Посему и рекомендовал присутствие специалиста на объекте.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 01 сен 2015, 09:24
Да однозначно.
Эффективные и гибкие решения применительно к обьекту ,может разработать и смонтировать только специалист .
Не известно какие помехи ждут на промышленном обьекте
Присоединяясь к выше сказанному, лучше да и проще ставить IP.
Картинка лучше и к помехам устойчивее, да и IP дешевле хорошего аналога .
Это же не камера на даче или в подьезде.
Где прилепил на скотч , просил кабель что есть под рукой и вот она Картинка !!
:D Мы же ведь сами зубы не дергаем, :D а ведь с может пассатижи, бокорезы и молоток у нас есть . :D
