Вывод RS485 из ip-камеры от XM с портом 34567
Возникла необходимость подключить самую православную камеру с самым распространенным портом 34567 на модуле типа такого http://ru.aliexpress.com/item/IPC-IPG-7 ... 44446.html к небольшой поворотной платформе . В интерфейсе управление по rs485 есть , а вот на самой плате микросхема мах485 , равно как и место под нее, отсутствует как данность .
Подскажите, плиз- куда на плате надо подключаться, чтобы вывести управляющие сигналы на мах ? И возможно ли это на этих типах модулей ?
Re: Вывод RS485 из ip-камеры от XM с портом 34567
ответ продавца:
this board is for economical ip camera purpose, not has so much extension, if you need rs485, maybe a lot of jobs to do, for example at the right top screw, there is a 3PIN holes, it's RS232, usually for development, maybe it support output, at least a rs232 to rs485 is needed.
- Sonya
Если китаец прав, то последовательный порт можно использовать для управления. Используйте адаптер типа такого, должно сработать.
Заказал здесь- http://www.buyincoins.com/item/59939.html" onclick="window.open(this.href);return false; , приедет- попробую.
vlad357500
Есть новости по эксперименту?
Ага. Адаптеры приехали, а вот время на то, чтобы с ними разгребаться, увы, нетvlad357500 писал(а):Есть новости по эксперименту?
В ближайщем будущем опробую.
- Sonya
Держите в курсе. Тоже едут преобразоватали TTL-RS485, понадобятся для поворотных кронштейнов.
bulka58807
Смотрите, переписка с одним из Китайцев.Sonya писал(а):Держите в курсе. Тоже едут преобразоватали TTL-RS485, понадобятся для поворотных кронштейнов.
Как я понял, плата может и не иметь RS-485 выхода. Например бюджетные модели на одной плате. А уже более дорогие двухплатные и трехплатные имеют и тревогу, и аудио, и USB, и RS-485.
vlad357500
У меня все камеры 3516С+sony imx222 в виде одной двусторонней платы, но там есть и вход аудио и выход - проверял, работают. Стандартная там колодочка на 8 контактов, как на картинке в теме про микрофон. Есть там и тревожный вход и ещё какие-то.bulka58807 писал(а): Смотрите, переписка с одним из Китайцев.
разобрать чтоли поворотку PTZ посмотреть как там управление реализовано
bulka58807
Ну у вас наверное 2-ая сверху плата(из моего рисунка).vlad357500 писал(а):У меня все камеры 3516С+sony imx222 в виде одной двусторонней платы, но там есть и вход аудио и выход - проверял, работают. Стандартная там колодочка на 8 контактов, как на картинке в теме про микрофон. Есть там и тревожный вход и ещё какие-то.bulka58807 писал(а): Смотрите, переписка с одним из Китайцев.
По цене китаец сказал, что последняя(которая с СД картой и ЮСБ) стоит чуть ли не в 2 раза дороже, чем такая же одноплатная без аудио,юсб и sd.
vlad357500
