Здравствуйте форумчане. Не поможете с небольшим вопросом? Есть два обьекта: На одном установлен видеорегистратор RVI - IPN 16/2 PRO, коммутатор D-LINK DES-1016D и 9 IP камер Optimus IP-E012.1(3.6)P.
На другом просто коммутатор D-LINK DES-1016D и 7 камер Optimus IP-E012.1(3.6)P. Расстояние между обьектами примерно 100 метров прямая видимость, на пути лишь деревянный сарай. Вопрос. Какие точки доступа и внешние антенны можно использовать для связи обьектов по Wi-Fi (кабель не кинуть) ???
Связать коммутатор и видеорегистратор по Wi-Fi
Re: Связать коммутатор и видеорегистратор по Wi-Fi
да любый направленные точки доступа, например mikrotik sxt lite2
А такие пробьют такое расстояние?
они на километры могут стрелять, так что снижайте мощность точек до стабильного линка на нужной скорости.
