К .З. видеовхода регистратор H.264.
Здравствуйте . Проблема в том , что клиент закоротил два видеовхода регистратора вместе с камерами, путём вращения коннекторов(витая пара). Теперь картинка черно -белая и временами как бы засвечивается. Камеры целые проверил на другом регистраторе. Подскажите что-то можно сделать ? Или в утиль? Спасибо.
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 51332.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Fu ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: К .З. видеовхода регистратор H.264.
Да ниифига с ними не должно случится. Попробуй сброс к заводским сделать.
Сбрасывал .не помогло. Замкнут был примерно сутки. Ещё питание плохое оказалось . Жесткий плохо стартует (как выяснилось через сутки). Но и хороший блок не помог .
Замыкание входных коннекторов не может быть причиной ,тем более они к земле резисторами 75ом, зашитой (забыл название ) привязаны к земле . Прозвони тестером входа на землю должно быть 75ом .
Подключи камеры напрямую к регистратору. Если все нормально - займись питанием.
Пи.Си. Что-то у любителей витой пары осеннее обострение началось.
Спасибо за ответы . В том то и дело , что к этим камерам подключал другой, такой-же регистратор , одним и тем же блоком питания. Картинка нормальная цветная. Прозвонить попробую. Может схемкой кто поделится ? maz3007@yandex.ru
Слабое питание или некачественный ток , могли повредить регистратор ?
Скинуть на заводские настройки. Обновить прошивку.
.Seryi1974 писал(а):Слабое питание или некачественный ток , могли повредить регистратор ?
Зачем вам схема не понимаю . Там все интуитивно понятно .
А вы уверены что регистраторы одинаковые?
Проверяйте настройки регистратора.
Сравните по экранам ,настройки первого со вторым ,или второго с первым
Регистраторы одинаковые. В одной посылке пришли . Не знаю , может продавец разные прислал но внешне одинаковые. Платы и ЧИПы не сравнивал. Вы про pal - ntsc ? Хотел проверить но забыл(проверю, может он в настройки лазил) ). Но там идёт белое мерцание (засветка) каждые 4 сек примерно. Спасибо за ответы.
Возник такой вопрос. Если HDD перекинуть в такой же рег. , он его не форматнёт без спроса ? Хочу забрать тот регистратор себе для опытов.
Если они абсолютно идентичные, то не форматнет.
