Помогите пжл определится с выбором камеры
Gsmnet
Сообщение Gsmnet » 08 сен 2015, 21:00
Доброго времени суток.
Много камер пересмотрел на Али и не только, но так и не смог определится.
Хотелось бы
-Speed Doom уличная
-Zoom оптический от 30х плюс цифровой?
-Желательно WDR
-Желательно IP
-Управление и просмотр по ПК
-Цена/качество - золотая середина
Камера нужна не для охраны, а для обзора города с высоты 10-го этажа.
Буду благодарен за совет и ссылку на камеру.
Спасибо
Re: Помогите пжл определится с выбором камеры
Сообщение kROOT » 10 сен 2015, 10:02
Если речь про али, то это тема для другого раздела
Снизив свои потребности до 20Х опт.зума, можно выбрать неплохой вариант http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56033.html" onclick="window.open(this.href);return false; цифровой зум выполняется уже софтом на компе либо через родной интерфейс, он несколько ущербен, надо правой кнопкой выбрать менюшку, выделить область и будет цифровой зум, либо подключив через минирег нормально зумить средним колесиком мышки.
Gsmnet
Сообщение Gsmnet » 10 сен 2015, 10:13
Спасибо за ответ и ссылку.
Чем данная камера отличается от этой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 20206.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
P2P, по-моему нет ни в одной ни в другой.
Gsmnet
Сообщение Gsmnet » 10 сен 2015, 10:40
Чем отличаются камеры 7-6 inch и mini. Кроме размеров отличия, плюсы, минусы есть?
Сообщение kROOT » 10 сен 2015, 10:41
тип корпуса другой, диоды вроде побольше, карту памяти можно воткнуть
Gsmnet
Сообщение Gsmnet » 10 сен 2015, 10:46
Сижу теперь и думаю, стоит ли переплачивать 40 баксов за P2P или нет.
И вообще так ли P2P необходимо? Где-то читал, что по P2P с камеры передается видео не больше чем 640х480. Так ли это?
Сообщение kROOT » 10 сен 2015, 12:14
P2P нужно, если белого адреса нет и через него сильно тормозит, потому что трафик идет через китай
Gsmnet
Сообщение Gsmnet » 10 сен 2015, 12:19
Тогда обойдусь без P2P. Продавец рекомендует камеру ссылку на которую я выложил выше. Разумеется я более склонен верить Вам, а не продавцу. Но на 100% еще не определился.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 10 сен 2015, 13:08
kROOT писал(а):P2P нужно, если белого адреса нет и через него сильно тормозит, потому что трафик идет через китай
При нормальном интернете не тормозит, сейчас заглянул - камера 720Р, основной поток, 25 кадров/с, качество - наилучший, битрейт 4096 Кб/с - задержка меньше секунды, быстро едущий авто слегка дергается.
Может еще школьники не вернулись и местную сеть не загрузили :smile:
Через 3G полная ж... , пробовал через разных операторов - с трудом доппоток 1 к/с с плохим качеством, и то подключается 1 раз из 3-5. Если 3G только на приёмном конце (планшет), то при минимальных настройках доппоток кажет.
Gsmnet
Сообщение Gsmnet » 11 сен 2015, 16:38
Остановил свой выбор на двух камерах (цены с доставкой)
$299 7 дюймов http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 20206.html" onclick="window.open(this.href);return false;
$234 4 дюйма http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56033.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Какую брать и почему?
Таможня дополнительно не накрутит?
Сообщение kROOT » 11 сен 2015, 16:51
через облако все зависит от загруженности канала на Китай, а он весьма непредсказуем, и этот фактор в вопросах безопасности весьма критичен.
Сообщение kROOT » 11 сен 2015, 16:56
Gsmnet писал(а):Тогда обойдусь без P2P. Продавец рекомендует камеру ссылку на которую я выложил выше. Разумеется я более склонен верить Вам, а не продавцу. Но на 100% еще не определился.
Я эти камеры не заказывал, у этого прода только 4Х брал и то для внутреннего исполнения, познакомится с технологией, раньше спиддом камер не было.
Если разница в 65 баксов не критична, то конечно лучше та, что подороже, но если просто смотреть город, т.е. очень дальние объекты, то улучшенная подсветка все равно не дотянет, и за запись на карточку тоже вроде как переплачиваешь.
