Видеонаблюдение на паркинге
Вальтер Р.59
- Постоянный посетитель
Доброе всем время суток!
Есть у меня вопрос о принципе построения системы видеонаблюдения на 4-уровневом паркинге.
Немного общей информации:
1. Паркинг представляет из себя здание в виде сильно вытянутой цифры 0, длиной около 70 м и шириной - 30-40 м, высота -2,1 м.
2. По средней линии этого 0 стоит капитальная перегородка, по проездам 2 ряда колон.
3. На каждом этаже, кроме въезда-выезда, 2 выхода на лестницы, находящиеся на противоположных концах большей стороны.
4. Освещение искусственное, "экономное".
Что необходимо контролировать?
- въезд-выезд и выходы на лестницы
- проезды
- места парковки
Благодарю за информацмю!
- проезды
- места парковки
Re: Видеонаблюдение на паркинге
Да, все перечисленное надо контролировать. Вплоть до каждого конкретного машиноместа.
Вальтер Р.59
Спасибо, этот ответ очевиден. Но в работе каждого проектировщика приходится выбирать между желаниями и возможностями, т.е. находить ту "золотую середину", которая и отличает желание заработать у подрядчика и скупость заказчика.kROOT писал(а):Да, все перечисленное надо контролировать. Вплоть до каждого конкретного машиноместа.
Возможно ли решить поставленную задачу при помощи 16 камер? Напомню:
- 4 уровня
- 1 въезд-выезд
- 2 выхода на лестницы на каждом уровне
- 1 вход-пандус для инвалидов-колясочников
План паркинга прилагаю.
4 яруса. 4 прохода в соседние зоны. 4х4=16. Чем машиноместа контролировать собрались? Глумление с рыбьими глазами или там поворотниками в режиме патруля не покатит - низко слишком потолок.
Двумя камерами въезды перекрыть, чтобы машина была видна со всех сторон (к примеру: одна камера - перед и левая сторона, вторая - зад и правая) на предмет помятостей и разбитых фонарей. Для споров - "приехала целая, уехала помятая". Ну и морды лиц на входах.
Общий вид исходя от жадности хозяина. Только сервер сразу на 32 камеры или больше.
Вальтер Р.59
Спасибо за рекомендации!
Насчет широкоугольных объективов согласен на все 100, а вот с поворотными камерами есть интересные мысли.
Если установить одну камеру по середине длинного проезда, то она может фиксировать и сопровождать объекты на всей длинной стороне. В результате под контролем оба выхода на лестницы и поворот на верхний уровень.
Вторая камера, установленная на повороте у въезда-выезда, контролирует, кроме спуска на нижний уровень, также основной вход с лестницы и вход для инвалидов-колясочников.
Итого имеем:
- 2 х 4 = 8 поворотных камер
- 2 у кассового автомата
- 2 на въезде-выезде
- 4 наблюдения на каждом уровне
Всего: 16
Как Вы считаете, такая схема жизнеспособна?
Итого имеем:
Всего: 16
Стоимость поворотки + аналитика.
И в самый нужный момент сработает закон подлости.
и когда поворотка, которая постоянно в патруле, через годик сдохнет - вот тогда начнется самое веселье
толку от поворотки которая смотрит в другую сторону?
Вальтер Р.59
Добрый вечер!
Без аналитики мне не обойтись: надо же номера и лица фиксировать!
Поворотки должны стоять и ждать события, когда появится объект, а затем проследить за ним, пока он не уйдет из зоны контроля. После чего камера возвращается в исходное положение и переходит в режим ожидания.
Что будет давать им команду? Ну, есть камеры с интегрированным датчиком движения или снимать сигнал с датчиков движения, использующихся для перехода с дежурного освещения в нормальное.
Стоимость, это конечно вопрос. Но кто может назвать оптимальное количество камер на такой паркинг? Тогда можно сравнивать стоимости разных вариантов.
Пока что я вижу, что 16-ю камерами (фиксированными и поворотными) я могу контролировать весь объект (примерно 98%). По моим прикидкам, даже 32 фиксированные камеры не дадут мне такое же покрытие. Сколько же их нужно?
Для примера можно здесь посмотреть - http://www.dssl.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Там и автоматическое управление поворотками, и фиксация номеров, и готовые сервера.
Стоимость прикинь........... и откажись от этой затеи.
Ни один частник такие бабки платить не будет.
Перекрыть въезды и входы + общий обзор. И учесть возможность расширения.
Поддерживаю Стража.
Вы ценники на поворотные камеры смотрели?
