AHD балун
Dzmitry
AHD балун
Сообщение Dzmitry » 16 сен 2015, 09:42
Всем привет, висят камеры ahd-m по витой паре без всяких передачиков и т.п. - плывет муть вообщем нужны передатчики....вопрос - обычные балуны для аналоговых камер я так понимаю не пойдут что бы в Ahd-m работать, нужны именно для AHD/CVI/TVI????
Re: AHD балун
Сообщение Рустам » 16 сен 2015, 11:46
Да, всё верно.
Dzmitry
Re: AHD балун
Сообщение Dzmitry » 16 сен 2015, 12:57
Рустам писал(а):Да, всё верно.
как думаете помогут они с наводками и т.е. которые сейчас присувствуют? просто аналого вешали на балуны и пихали эту витую пару куда угодно..и в короба с 220в и т.п. и все гуд. Интерсно здесь будет тоже самое?
Re: AHD балун
Сообщение Рустам » 16 сен 2015, 15:07
От наводок защищает не сам балун (он очень просто и смешно устроен), а витая пара по сравнению с коаксиалом, так что вроде должно быть неплохо с наводками.
Dzmitry
Re: AHD балун
Сообщение Dzmitry » 16 сен 2015, 17:35
Рустам писал(а):От наводок защищает не сам балун (он очень просто и смешно устроен), а витая пара по сравнению с коаксиалом, так что вроде должно быть неплохо с наводками.
т.е. судя по вашему посту витая пара+балуны предпочтительнее коаксиала в плане наводок помех?
Re: AHD балун
Сообщение Рустам » 17 сен 2015, 08:01
В плане внешних наводок - да. В плане качества сигнала в отсутствии внешних наводок - хороший коаксиал много лучше.
nik_nik
Re: AHD балун
Сообщение nik_nik » 17 сен 2015, 08:52
Рустам писал(а):В плане внешних наводок - да. В плане качества сигнала в отсутствии внешних наводок - хороший коаксиал много лучше.
Все зависит от расстояния и среды по которой проложен кабель.
Симметричная линия(UTP) более устойчивая к различным помехам и воздействиям и стоит в разы дешевле .
Особенно эти преимущества симметричной линий (UTP) это проявляется на длинных участках .
Выход с камеры имеет сопротивление 75 ом а кабель витая пара 110 ом для согласования уровня сигнала и служит симметрирующий трансформатор (балун). Грубо говоря от как бы преобразует сигнал в два противофазных сигнала .
От качества балуна зависит очень много .
А для хорошего уровня нужно применять активные приемники(усилители
Для передачи сигнала AHD балуны(трансформаторы ) нужны другие .
Так как у аналога частота до 6мгц .то у AHD выше частота видеосигнала.
Кстати на одном известном ресурсе говорят что AHD до 100м можно передавать по UTP напрямую без всего,и качество отлияное :D
Dzmitry
Re: AHD балун
Сообщение Dzmitry » 18 сен 2015, 20:03
nik_nik писал(а):
Рустам писал(а): Для передачи сигнала AHD балуны(трансформаторы ) нужны другие .
ну вот я тоже послушал и повесил ахд на витую пару без передатчиков на обычные bnc с колодкой под винт - в итоге все плывет мигает черти что вообщем, все это миф.. По поводу балунов - приехала с алика партия балунов ( обычных для аналога) и пару ахд камер. Подключаю к регу в режиме AHD-M через эти балуны - все работает. Причем и работало как-то пробовал раньше с другими балунами. Не миф ли это по поводу балунов для Ahd/tvi/cvi очередной?
Dzmitry
Re: AHD балун
Сообщение Dzmitry » 19 сен 2015, 17:04
Сегодня поставил AHD-M 720p камеры через обычные балуны и витую пару и все гуд! Помехи и наводки пропали, никаких вопросов в работе!
Олег 501
Re: AHD балун
Сообщение Олег 501 » 20 сен 2015, 18:55
Балун является не трансформатором а дросселем. Трансформаторы известных фирм, которые применяются для гальванической развязки имеют явный завал после 1,8 мГц. При использовании балунов, которые в принципе не могут ничего усилить и предназначены только для преобразования сигнала в симметричный, весь завал АЧХ будет зависить от применённого кабеля. Частота AHD, CVI и TVI соответственно, как заявляют производители 26 мГц, 32 мГц и 40 мГц. Завал АЧХ даже на 26 мГц, при использовании кабеля UTP будет в лучшем случае 10 дБ, плюс дросселя, 2 - 3 дБ на каждом. То есть в лучшем случае теряется 15 дБ на 100 метрах. Кабеля UTP 5, 6, и 7 категории имеют одинаковый завал АЧХ. Так что, если не страшно уменьшить сигнал в 20 раз на 100 метрах, то конечно балун - идеальный вариант. И это на 26 мГц. Картинка возможно и будет, но тогда возникает вопрос, а зачем ставить HD?
Re: AHD балун
Сообщение Рустам » 21 сен 2015, 08:07
Dzmitry писал(а):Сегодня поставил AHD-M 720p камеры через обычные балуны и витую пару и все гуд! Помехи и наводки пропали, никаких вопросов в работе!
При использовании обычного балуна на AHD камеры и не должно быть никаких проблем ни с наводками, ни с уровнем сигнала. Зато есть проблемы с разрешением - AHD камера по разрешению становится больше похожей на обычную аналоговую камеру.
Dzmitry
Re: AHD балун
Сообщение Dzmitry » 21 сен 2015, 08:13
С картинкой все замечательно! Вполне соответствует 1280х720, расстояния по30-50м примерно. И отлично видно что это не 960h или даже 1000-1200твл аналога.
