замок ebloy el402
Shatter
замок ebloy el402
Сообщение Shatter » 17 сен 2015, 22:13
Добрый вечер. Подскажиите кто устанавливал такой замок. Стоял в калитке 2 года сегодня подключил, а он еле щелкает. Может его надо как-то запустить. Использую боковые провода по схеме. Замок дорогой если он сломался может кто знает что заменить . спасибо
Re: замок ebloy el402
Сообщение Рустам » 18 сен 2015, 07:44
А подключен замок наверно как всегда по двум жилкам витой пары? На нём напряжения не хватает, по тонким жилам питание не доходит.
Shatter
Сообщение Shatter » 18 сен 2015, 08:09
К замку действительно идёт тонкая витая пара, но я его снял и подключался напрямую к колодке.
Сообщение Рустам » 21 сен 2015, 07:58
А от чего запитывал? Может блок питания маломощный. Какое напряжение на колодке в момент срабатывания?
