Удаленное видеонаблюдение через сеть 3G
igor*
Сообщение igor* » 05 окт 2015, 12:16
Подкажите как лучше решить вопрос и поправьте если что не так понимаю, т.к. никогда раньше не сталкивался. Стоит задача удаленного видеонаблюдения через 3G на 2 IP камеры с удаленных компьютеров и смартфонов (пока без записи). Скорость исходящего Интернета на момент замеров 2 Мбит. Так как скорость постоянно будет меняться нужна возможность удаленной настройки сжатия, или частоты кадров (лучше, конечно, чтобы это автоматически делалось). Думаю использовать имеющиеся у меня оборудование (можно и другое): роутер ZyXEL Keenetic 4G III, модем Huawei E3372 (МТС 827F), по камерам пока не решал. Планирую использовать динамический IP, хотя резервный вариант работы со статическим IP тоже нужен. Насколько понимаю подключаться для просмотра нужно через «сервер» у которого должен быть статический IP. Вопросы:
1. Возможны оба варианта при динамическом IP: VPN сервер, DDNS? Что лучше? На что обратить внимание при выборе?
2. Может роутер быть «сервером» при подключении статического IP: чтобы напрямую заходить на роутер (без VPN сервера, DDNS) и смотреть камеры?
3. Можно настроить роутер чтобы запись велась через USB порт на флэшку и можно было удаленно просматривать запись, или лучше (проще) регистратор вместо роутера для записи использовать?
4. На что обратить внимание при выборе IP камер? Любая IP камера способна работать с любым 3G роутером?
5. Что будет если зайдут для просмотра одновременно 2 пользователя для просмотра с разных камер?
Re: Удаленное видеонаблюдение через сеть 3G
Сообщение kROOT » 05 окт 2015, 14:06
1. у сотовых адреса "серые", DDNS не поможет, только ВПН до "сервера" с белым адресом, сервером могут выступать некоторые роутеры
2. Роутер где? Там где камеры, нет. Этот роутер должен выступать в роде ВПН клиента, кинетик с этой задачей справится
3. На некоторых роутерах можно поднять фтп и некоторые камеры по движению могут писать на этот фтп, но получить удаленный доступ к этим записям при сером адресе не получится
4. Любая IP камера умеет работать по IP протоколу и если обеспечить доступ по этому протоколу, то все будет работать
5. Если исходящий канал позволяет, то без проблем.
Нужно учитывать, что нормальное качество с разрешением 720р это 4 мбит с каждой камеры, урезав качество и кадры можно одной камерой влезть в стабильные 2 мбит, 2 камеры по 1 мбит это будет слишком жестко.
igor*
Сообщение igor* » 09 окт 2015, 16:24
1. Услуга у сотовых операторов "Статический IP для юр. лиц" - тоже серые IP предоставляют?
2. Роутер где камеры. У кинетика в характеристиках указано что может быть VPNсервером: можно в этом случае удаленно напрямую заходить на роутер для наблюдения (без аренды VPNсервера, т.к. нет постоянного места для сервера) со стационарных компьютеров и сотовых телефонов?
3. При выборе VPNсервера для аренды на что обратить внимание?
4. Какие камеры могут писать на фтп на роутере: что должна уметь? или это вопрос совместимости конкретного роутера и конкретной камеры?
