Доработка ПО для видеонаблюдения
alienmind
Сообщение alienmind » 05 окт 2015, 20:42
Всем привет.
Пару лет назад, от делать нечего, сварганил небольшую программку для домашнего видеонаблюдения.
Практически все, что мне нужно уже есть... но вероятно не все...
Основные возможности программы:
1. использование практически любого видео-устройства (не тестировал с IP камерами)
2. детектор движения (настраиваемый)
3. сохранение детектированного изображения с любым качеством.
4. передача по сети изображения
5. удаленный клиент позволяет контроллировать качество передаваемого контента, количество кадров и кое-какие другие настройки, вплоть до удаленного отключения просмотра на "сервере"
6. сохранение и пересылка на Email фото по нажатия кнопки (сохранение фото осущетсвлется в отдельную настроенную папку с максимальным качеством)
7. контроль свободного пространства в хранилище
8. передача уведомления по EMail о необходимости освободить место
9. прогноз погоды и курс валют
Есть еще кое-какие задумки для воплощения... но хотелось бы узнать мысли других о дополнительных возможностях... что еще можно было бы воплотить в реальность.
З.Ы. 1. сейчас работаю над возможностью распознаванием лиц... как минимум детектирования
2. в планах выгрузка в облако
Вот есть же народная мудрость: "Лучшее враг хорошего"... и вот в очередной раз подтверждается данная истинна.
Решил обновить версию используемых компонентов в программе. Итог: реальное снижение производительности (уменьшился FPS)
Думал что в новых версиях будет что-то путнее... ан нет.
ПОменял версию TVideoGrabber со старинной 6.7.5, до 8.8.2.2
Не понравилось.
В итоге проведенного тестирования выявилось следующее:
Версия TVideoGrabber 6_7_7: 28-30fps
8_6_2_10: немного подлагивает видео
средняя частота кадров 26-28, но иногда доходит до 30
8_7_2_5:вывод изображения без задержек
средняя частота кадров 29-30 (нет таблэтки)
8_8_2_2:лаги при выводе изображения
средняя частота каждров 25-27
9_1_1_2:никаких лагов при выводе изображения
средняя частота кадров 30
10_1_2_8:небольшие лаги при выводе
средняя частота кадров 27-28 (самое новье на 30.09.2015, нет табэтки)
Остановился все-таки на 9-ой версии.
Буду рад любым предложениям по дработке... руки чешутся, что-то прилепить такого, чего нет у других ;)))))
Re: Доработка ПО для видеонаблюдения
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2015, 23:17
Пока надо дочесать до того что есть у других, а именно пункт 7 нафиг не нужен, а надо что-бы по кругу перезаписывалось.
Сообщение kROOT » 06 окт 2015, 10:44
а 9й пункт вообще улет, еще не один производитель не додумался.
а если еще это сделать наложением на видео, это порвет весь интернет!
Сообщение Sergiodemaster » 06 окт 2015, 11:52
kROOT писал(а):а 9й пункт вообще улет, еще не один производитель не додумался.
ага, смотреть запись годовой давности и пускать слезу умиления - "это я пью чай с булками, пока доллар по 35"
Сообщение Sergiodemaster » 06 окт 2015, 11:55
Нагрузка на ЦПУ?
Ватчдог?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 06 окт 2015, 11:57
На сколько я понял, это не накладывыется титрами, поэтому просто чай с бубликами ;)
alienmind
Сообщение alienmind » 08 окт 2015, 21:56
Программа задумывалась как замена explorer в Windows.
Чтобы при запуске стартовала только она и показывала исключительно только то, что необходимо.
Задумка была так же в использовании сенсорного экрана.
Перезаписывать видео не вижу смысла - уже дважды мои давнышние записи пригождались сотрудникам в форме. Поэтому контролировать свободное место необходимо.
Наложить погоду на изображение не проблема, только вот информативности это не добавит. Скорее это похоже на стёб.
Вроде серьезный форум, надеялся встретить тут реальных специалистов, и подраздел не "Болталка" называется... странно как-то все это.
Хотя вероятно в каждом форуме бывает такое...
Сообщение Sergiodemaster » 08 окт 2015, 22:46
alienmind писал(а):Наложить погоду на изображение не проблема, только вот информативности это не добавит. Скорее это похоже на стёб.
Ну вы же сами добавили погоду и курсы на форму.
Или тема здесь - "Смотрите пацаны, чего я в дельфях могу"?
А по софту:
client32.exe - что за софтина, кушающая 26% от.... какого проца, работающего на какой фактической частоте?
Сколько кушает при просто записи одной камеры, n-камер?
При детекции движения 1 камеры, n-камер?
Ватчдог опять же - если упадет, само поднимется или как?
alienmind писал(а):Программа задумывалась как замена explorer в Windows.
Запуск ненужных программ (или всех, кроме нужных) легко блокируется политиками безопасности. На семерке совсем легко, в ХР чуть посложнее
alienmind писал(а): Перезаписывать видео не вижу смысла - уже дважды мои давнышние записи пригождались сотрудникам в форме. Поэтому контролировать свободное место необходимо.
Что делать, когда кончится место?
Пишет тупо в файл, навигация по архиву ручками в файловом менеджере?
Контроль целостности видеофайла от подмены?
Это так, мысли вслух
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 09 окт 2015, 00:02
Поддержу колегу с постом выше!
Реакция не всегда должна быть положительной. Ты видишь с одной стороны. Другие тоже самое видят по другому.
А даже если кто-то перегнул, то обижаться просто не стоит, потому как этим самым обижаешь только себя.
Удобная софтина для личного пользования - согласен.
А попытка выйти в массы - вот и первая критика, которая тебе не понравилась, или людям нужно конкретно, чтобы не висло и руками лишнего не править.
Либо делаешь для себя и плевать на остальных, либо делаешь как устраивает всех, но это сложно и может быть не нужно.
Твой плюс в том, что ты взял и сделал своё.
А, критиковать конечно просто, однако тебе всё сказано по делу, так что не обижай себя! ;)
EasyCam
Сообщение EasyCam » 09 окт 2015, 10:24
а почему вы на xp все делаете?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 09 окт 2015, 10:55
EasyCam писал(а):а почему вы на xp все делаете?
Только вот не надо начинать, что она не поддерживается и у никого её уже нет!!! ;)
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2015, 11:05
Я тоже на XP.
