Приемо-передатчик видеосигнала Boscam из Китая
Михаил Юк
Сообщение Михаил Юк » 09 окт 2015, 19:19
Доброго времени форумчане!
Кто-нибудь сталкивался с беспроводными приемо-передатчиками (Transmitter-Receiver) Boscam FPV 3 km, 5.8 Ghz 200 mw.
Отвечают ли они заявленным параметрам 1-3 км. или это все китайская филькина грамота?
Видел на ютубе вроде ципляют их на квадрокоптеры и по прямой в зависимости от антенны (стандартная, патч-антена или клевер) бьют вроде бы от 500 метров до 3 км.
Кто пользовался подскажите долговечны ли они?
schs
Re: Приемо-передатчик видеосигнала Boscam из Китая
Сообщение schs » 11 окт 2015, 10:09
Михаил Юк писал(а): Кто-нибудь сталкивался с беспроводными приемо-передатчиками (Transmitter-Receiver) Boscam FPV 3 km, 5.8 Ghz 200 mw.
Конретно этот комплект не тестировал. В пределах оптической видимости, при чистом эфире получить 1км на 200mW возможно.
Для стационарных условий можно поставить направленные антенны - 3км получите.
Обязательна прямая оптическая видимость, без каких либо препятствий.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 11 окт 2015, 20:23
Бери наностанции 5M и не занимайся ерундой!
nik_nik
Сообщение nik_nik » 12 окт 2015, 09:13
iTuneDVR писал(а):Бери наностанции 5M и не занимайся ерундой!
Эти гарантированно закроют это расстояния :Yahoo!:
Михаил Юк
Сообщение Михаил Юк » 12 окт 2015, 11:48
какой ерундой?
Михаил Юк
Сообщение Михаил Юк » 12 окт 2015, 12:21
ссылку на наностанцию?!
Михаил Юк
Сообщение Михаил Юк » 12 окт 2015, 12:22
Благодарю за ответ schs!
А что за направленные антенны?
Короче ситуация такая! Расстояние 50-70 метров, между 1 кирпичная и 3 бетонные стены, как интересно будет передавать видео?
Просто я живу в многоквартирном доме на 3-м этаже, а в соседнем дворе в подвале у меня небольшое производство и за работниками иногда нужно вести наблюдение! Возможности протянуть кабель через весь двор нет! Wi Fi камеры и роутеры отпадают из-за меньшей дистанции и дороговизны, а мне нужен устойчивый сигнал видео на этом расстоянии. Подскажите дельный и недорогой вариант который смогу осуществить? Советы проведи нано, "фигано", не занимайся ерундой и тому подобное не принимаются!
VladSher
Сообщение VladSher » 12 окт 2015, 12:34
Михаил Юк писал(а):Расстояние 50-70 метров, между 1 кирпичная и 3 бетонные стены, как интересно будет передавать видео?
Вообще никак. На 5.8ГГц даже кусты и деревья мешают.
schs
Сообщение schs » 12 окт 2015, 19:04
Михаил Юк писал(а): Короче ситуация такая! Расстояние 50-70 метров, между 1 кирпичная и 3 бетонные стены, как интересно будет передавать видео?
Никак. Я же явно написал - нужна прямая оптическая видимость.
Через стены можно на 900mHz пробить, мощным передатчиком, только зачем... Кабель протянуть проще.
schs
Сообщение schs » 12 окт 2015, 19:06
Михаил Юк писал(а):Возможности протянуть кабель через весь двор нет!
Не верю. В городе не один километр внешних кабелей проложил, всегда можно найти варианты.
