Проблема с питание IP-камеры на коротком кабеле
lm50
Сообщение lm50 » 13 окт 2015, 23:55
Здравствуйте! Это моя первая камера.
Приобрёл данный девайс http://ru.aliexpress.com/item/ip-camera ... 40839.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Камера в режиме Wi-Fi. В штатный кабель адаптера питания врезал 5 метров. В итоге камера тянет только ИК-подсветку. Убираю врезку, всё ок. Врезка из 4-х жильного кабеля, сечение не знаю, но визуально меньше, чем у кабеля адаптера - поэтому жилы скручены в пары. Подводка к камере выполнена незаметно. Приблизить розетку нельзя, в крайнем случае у камеры трансформатор или что-то небольшое навесить в крайнем случае.
Как быть? Ничего с камерой не случится от нескольких дней на слабом питании?
Помогите, пожалуйста. Спасибо.
И где почитать как изображение вывести на телек? Смарт-тв есть, телек филипс...
Re: Проблема с питание IP-камеры на коротком кабеле
Сообщение kROOT » 14 окт 2015, 10:49
вроде правильно поставлен вопрос и при минимальных знаниях физики, ответ должен сам собой прийти - плохой провод, надо менять на чтото с более толстыми жилами или прозвонить на сопротивление каждую жилу пары, может в ней косяк
на слабом питании ничего не случится
чтобы к телеку зацепить, нужен рег типа этого http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-On ... 5,201560_3" onclick="window.open(this.href);return false; или комп
lm50
Сообщение lm50 » 14 окт 2015, 13:32
заменить кабель на потолще хорошо бы, но продавец камеры ответил что не более 3 метров потянет адаптер и только двигать 220в ближе к камере...
За регистратор спасибо, очень полезно.
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2015, 15:43
Длина не имеет ни какого значения, если сечение и материал будет подходящим.
lm50
Сообщение lm50 » 15 окт 2015, 19:35
Заменил на кабель с бОльшим сечением и проблема ушла! Спасибо!
