КАК УДЛИНИТЬ СЕТЕВОЙ ПРОВОД???
Здравствуйте! Приобрел комплект видео-наблюдения Proto-X Combo-IP 4W http://proto-x.net/catalog/element/proto-x-combo-ip-4w" onclick="window.open(this.href);return false;. Не хватило длины проводов которые были в комплекте. Пытался удлинить - отрезал, смотал по цвету.. но провода которые в комплекте шли 6-ти жильные(красный,черный, просто оранж, оранж. с полоской,зеленый и зеленый с полоской). И потом заметил что у самого коннектора 2 идентичных друг другу синих провода, но обрезанных - видимо так задумано, но по самому кабелю они не идут, а только в самих коннекторах. Купил 305 метров кабеля RJ-45, он 8-ми жильный, подскажите что делать?что придумать? Цветов там нет таких (красный,черный) их заменил на синий и коричневый а остальные все по цвету и не работает((что я не так делаю?может это дело в этих двух синих проводах
Re: КАК УДЛИНИТЬ СЕТЕВОЙ ПРОВОД???
так какая длина кабеля получилась до 1 камеры?
Вы кабель удлинили или сделали новый?
Не получилось ли распарки?
Ну стандартный провод 18 метров, а вышло около 100 м.
кабель удлинил (продолжил)
распарка возможно. Или PoE нестандартный (низкое напряжение). Для проверки возьмите обычный патч-корд (от модема например) и проверьте с ним.
Там ведь 4 камеры.. 2 по 100м и 2 где то по 50м. Все сматывал таким же способом , походу надо как то по другому...а что это за синие 2 провода обрывыши там ?странно как то..
А сторонами надо менять концы?там зеркально или в обратном порядке цвета ставить
Что за провода - рискну предположить что заглушки. Если провод многожильный то обжимка разъема без проводов может вызвать КЗ.
Что до зеркала или не зеркала - ну надо было сначала прозвонить. Предлагаю проверить на обычном коротком патч-корде.
А, понял Вашу проблему. Просто у меня на тот момент некорректно открылся сайт.
Читаем внимательно:
"Коммутатор на 4 Сетевых порта для камер – 10/100 Мбит/сек + DC 12B (по свободным жилам), RJ45"
Ответ очевиден - камеры не PoE а по такой длине линии 12V конечно просядет при токе в 400ma почти. Потому оставьте эксперименты а поставьте БП не дальше 25-30м от камеры.
Читаем внимательно:
То есть на каждую камеру по БП ? Какие лучше или какие то специальные БП? а то я с ip камерами не работал
Нет, Вы не поняли. Надо не по БП. Надо сделать так, что бы камере хватало питания. Увеличением числа БП или их мощности тут не решить.
Решения:
1. "врезать" линию БП ближе к камере. Откуда его там запитать - дело десятое. Можно от находящегося рядом БП а пожно 220 подвести паралельно с UTP.
2. Увеличить напряжение в БП а у камеры его стабилизировать (иначе есть риск повреждения камеры - при выключении подсветки напряжение заметно скакнет вверх).
3. Увеличить сечение провода. Но это весьма затратно. Ибо на 100 метров при напряжении 13.6V придется кидать кабель сечением 1мм2.
Кстати на более коротких камерах, которые как Вы пишите "где-то по 50м" можете питание (контакты 4-5 надо полагать) подать по спареной из двух пар линии. Если на выходе БП вольт 13 есть а кабель не более 24awg - должно работать.
Решения:
как бы с этим разобраться еще (про то что Вы написали)), а по проще можно как то объяснить для особо одаренных?)
что с чем надо соединить, и что куда втыкать) ну если времени не жалко.
спасибо
спасибо
может я что то просто не так соединил?или нет?
Закон Ома не обмануть, увы
именно потому в PoE устроуствах применяется напряжение порядка 50V. Падение в этом случае на линии будет конечно тем же самым что и при напряжении 12V, но скажем так "оставшихся" вольт хватит для питания камеры. Почему Вы думаете в распределительных районных и городских сетях применяется напряжение 6-10-35kV? А в длинных ЛЭП и поболее - 110/220/330/500/750 тысяч вольт? Именно поэтому. Что бы снизить падение напряжения при том же сечении проводов и мощности и тем самым получить намного более протяженные линии.
