Подключение BNC к VGA
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 18 окт 2015, 06:42
Доброго времени! Прошу помощи,столкнулся с такой ситуацией и как то не могу сообразить,как кроме конвектора можно выкрутиться))). Стоит регистратор только с vga выходом. В помещении уже проложен коаксиальный кабель до монитора. (Осталось от старой системы) И внимание вопрос, как подключить теперь коаксиал к регистратору? Монитор к коаксиалу без проблем..а вот к регистратору. Конвертеров в наличии не нашел,на заказ нет желания. Либо вариант как тодключить монитор ,расстояние метром10_15! Может обсуждалось,но не попалось на глаза.
Re: Подключение BNC к VGA
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2015, 10:23
Интересно как Вы это все хотите запихать в один коаксиал без конвертера.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 окт 2015, 10:41
Ни как вы не подключите
Можно конечно соединить через резисторы R+G+B и примешать через конденсаторы синхронизацию .
1. Сигнал будет черно-белым,
2. Сигнал(частота) синхронизации может не понравиться монитору .
У регистратора совсем нет выхода компонентного видеосигнала, может он просто не выведен с платы ?
Для монитора есть 15м и 30м кабеля VGA с ферритами (фильтрами) на концах перед разьемами.
В качестве картинки вы конечно потеряете, но не все это замечают :D
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 18 окт 2015, 13:46
Конвертера у нас не нашел. На заказ,долго все это,да и чуть что,заказчик итак чуть не плачет))). Конвертер есть ,но наооборот, из BNC в VGA. Не знал,что в регистраторе может быть выход на плате и не выведен на корпус. Так получается вариант только кабель монитора?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 окт 2015, 13:53
Платы обычно универсальные а внешнюю обвязку каждый бред :D ,сам делает экономя на всем . Я подключал 2 монитора видеонаблюдения , от ПК в другой комнате за 12 метров ,работают лет 5 уже .
Да есть ухудшение картинки ,но клиента устроило.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 18 окт 2015, 15:12
Обязательно разьем посмотрю, но в любом случае тянуть больше ничего не дают. Решили,что монитора будет достаточно у регистратора,остальное уже по сети.
Сообщение Sergiodemaster » 18 окт 2015, 19:25
nik_nik писал(а):Платы обычно универсальные а внешнюю обвязку каждый бред :D ,сам делает экономя на всем . Я подключал 2 монитора видеонаблюдения , от ПК в другой комнате за 12 метров ,работают лет 5 уже .
Один раз попал на веселые грабли, когда питание получилось от розеток с разных вру. То есть и фазы разные, и земля разная оказалась. Было чудовищное мыло и дрожание.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 25 окт 2015, 15:13
Sergiodemaster писал(а): Один раз попал на веселые грабли, когда питание получилось от розеток с разных вру. То есть и фазы разные, и земля разная оказалась. Было чудовищное мыло и дрожание.
[/quote]
Провод заземления монитора отрезать нужно было попробовать ,бывает помогает :D
Сообщение Sergiodemaster » 25 окт 2015, 19:02
Сам VGA кабель имеет общий провод. Он соединен с корпусами устройств.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 26 окт 2015, 17:32
Sergiodemaster писал(а):Сам VGA кабель имеет общий провод. Он соединен с корпусами устройств.
Так и я об этом же, говорю :D
А при подключении оборудования к разным РУ с (разными контурами заземления) .
На монитор по кабелю питания 220в приходит земля с 1 Распределительного Устройства .
На ПКомп по кабелю питания 220в, приходит земля с 2 РУ .
И эти земли через кабель VGA соединяются друг с другом .
ВОт она земляная петля искажения обеспечены :shock: ,и не только может и сгореть провод земли .
А при отрезанном земляном проводе в кабеле монитора 220в , на монитор приходит земля только по кабелю VGA с ПК.
Этим действием мы выполняем золотое правило монтажа :D .
Заземлять всегда в одной точке . :ROFL:
