Помогите, двоится изображение
Lifter
Сообщение Lifter » 22 окт 2015, 21:20
Добрый день!
Помогите, ситуация такая -
многоэтажка, в лифте была установлена аналоговая купольная цветная камера RVI-123 чтоли, не важно,
от лифта идёт провод коаксиал РК-75 + 2 провода питания, длина - порядка 100-120метров.
Провод приходит в консержку, там же стоит блок питания и видеорегистратор, тоже rvi.
Всё прекрасно работало, картинка чёткая и цветная, периодически проскакивали ВЧ помехи - от мотора лифта, но это терпимо.
Потом камера сгорела, купили новую камеру, к сожалению не запомнил марку, вроде ENC ??? модель тоже не помню.
Прикрутил её на место старой, картинка есть, но изображение двоится! :shock: т.е. реально выдаёт вполне чёткие двойные изображения :shock: :?
Что делать? как быть? Может прикрутить усилитель сигнала сразу после камеры? в-общем, я в ступоре :unknown:
на камере напряжение измерял - ровно 12В (думал - может "проседает" напруга)
Re: Помогите, двоится изображение
Сообщение ALEX_SE » 22 окт 2015, 22:51
изолируйте
Сообщение Рустам » 23 окт 2015, 09:23
Двоение бывает при переотражениях сигнала в линии. Либо к кабелю от камеры к регистратору где-то подсоединён ещё один какой-то кабель, пусть даже и никуда не подключенный; или у регистратора не включено нагрузочное сопротивление по этому видеоканалу.
Усилитель не поможет, он усилит обе двоящиеся картинки.
Lifter
Сообщение Lifter » 23 окт 2015, 20:43
ALEX_SE писал(а):изолируйте
изолировать от чего? от корпуса лифта?
Рустам писал(а):Двоение бывает при переотражениях сигнала в линии. Либо к кабелю от камеры к регистратору где-то подсоединён ещё один какой-то кабель, пусть даже и никуда не подключенный; или у регистратора не включено нагрузочное сопротивление по этому видеоканалу.
кабель идёт одним куском, ничего не подключено
что за нагрузочное сопротивление?
Сообщение Sergiodemaster » 23 окт 2015, 20:47
корпус у новой камеры пластиковый?
оплетка или минусовой провод питания с кабиной нигде не соприкасаются?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 24 окт 2015, 15:24
Да не может он идти одним куском . Есть соединения в лифтовой или шахте
Нагрузочное сопротивление 75ом , с которого снимается видеосигнал .
Это сопротивление обычно стоит на входе видеосигнала в регистраторе .
Может также стоять и на выходе видеосигнала камеры,но обычно там еще емкость в линию стоит
Ищите там где вы что то трогали и монтировали :D
Lifter
Сообщение Lifter » 28 окт 2015, 23:32
Sergiodemaster писал(а): корпус у новой камеры пластиковый?
корпус - металл
оплётка и минус провода с кабиной не соприкасаются.
старая камера тоже была металлическая
nik_nik писал(а):Да не может он идти одним куском . Есть соединения в лифтовой или шахте
блин, точно, вспомнил, один кусок идёт от лифта вверх по шахте, а потом спускается вниз, в холл и там соединяется со вторым куском провода до консъержки. Но это соединение я не трогал при замене камеры.
