Проблема с ИК затвором на камере escam qd900 wifi
slash
Сообщение slash » 03 ноя 2015, 19:10
Пришла камера escam qd900 wifi.
Днем показывает отлично. Но ночью она не переходит в ЧБ режим, т.е. ик подсветка включается, а ик затвор не переключается и показывает в цвете.
Хотя при включении камеры отчетливо слышно 2х кратное щелканье ИК затвором. Получается сам затвор исправен, но команды с камеры не приходит. Настроек в камере по ик подсветке нет. Что можно сделать?
На совсем крайний случай, думаю, перевести ИК затвор в ночной режим и отключить его по питания. Чем этот вариант череват?
Re: Проблема с ИК затвором на камере escam qd900 wifi
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2015, 22:27
Днем все будет в фиолетовых цветах.
Сообщение kROOT » 03 ноя 2015, 22:31
в настройках-параметры камеры настраивается, возможно там стоит режим - день.
Сообщение Sergiodemaster » 04 ноя 2015, 14:55
либо галку поставить IR-swap
slash
Сообщение slash » 04 ноя 2015, 21:10
Sergiodemaster писал(а):либо галку поставить IR-swap
kROOT писал(а):в настройках-параметры камеры настраивается, возможно там стоит режим - день.
В том то вся и проблема. D qd300 все эти настройки есть. А в qd900 этих настроек нет. :(
