Расстояние.
Расстояние.
Доброго вечера всем!
Вполне допускаю что подымалась данная проблема, - но найти я не смог.
У меня вопрос, на сколько метров проходит видеосигнал по витой паре, от камеры уличной 3мп до коммутатора?
Не питание, а именно картинка.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Расстояние.
100 метров
Re: Расстояние.
максимальная длинна сегмента около 100м, с плохим кабелем может быть меньше, иногда и немного побольше работает, но если каждые 100м ставить коммутатор, то длинна практически не ограничена
Re: Расстояние.
Спасибо за ответы!!!
А чем можно увеличить расстояние до 400м видеосигнала?
Есть конкретные модели, использованные лично вами?
Re: Расстояние.
Есть poe удленители, но надо смотреть сколько камера кушает.
Re: Расстояние.
по вдсл поднимайте сигнал тогда. Пара модемов в бридж или вдсл конвертеров. мегабит 60-70 будет на таком расстоянии.
Re: Расстояние.
Ну это же не видеосигнал...
У вас линия по улице/по столбам идет? если так, то на 400 метров уже дешевле и практичнее оптику положить.
Посмотрел давеча, сколько стоит тросованный уличный ftp кабель и грустно стало...
Re: Расстояние.
ну что значит видео сигнал? вопрос чисто риторический. это data вообще речь идет о передаче данных. Понятное дело что дешевле оптику проложить. Она уличная тех же денег стоит а то и дешевле. Вопрос ток где взять. У нас в городе например вообще проблем нет с ней.
Re: Расстояние.
А wifi?
Re: Расстояние.
только 2.4ГГц узконаправленый и прямая видимость. не шипко мощный что бы мусор не собирать
Re: Расстояние.
Посчитал,- на усилителях если делать всю систему, то выйдет дороже чем на вайфае!
Re: Расстояние.
сергей купите пару вдсл конверторов или модемов и забудьте про усилители.
