СКУД по картам+видеодомофон
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 06 ноя 2015, 12:37
Всем привет. Помогите правильно ли подобрано оборудование для скуд такой концепции: дверь в цех, стоит считыватель со встроенным контроллером, к нему эл.магнитный замок, сотрудники проходят по картам. Посетители без доступа жмут на вызывную панель и секретарь смотрит по видеодомофону кто там и открывает тот же эл.магнитный замок.
Вопрос: подойдет ли считыватель с контроллером matrix2k для этой задачи, т.е. замок к нему как подключить понятно, как быть с видеодомофоном и панелью? подрубать вызывную панель к тому же считывателю?
Re: СКУД по картам+видеодомофон
Сообщение ALEX_SE » 06 ноя 2015, 14:20
Зачем? Вариант параллелить цепь питания замка. Ну то есть использовать один замок параллельно разными системами. Для чего контакты их цепей соединить последовательно.
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2015, 18:56
К кнопке выход контроллера цепляем реле домофона и все.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 07 ноя 2015, 14:10
GenaSPB писал(а):К кнопке выход контроллера цепляем реле домофона и все.
кнопка выход будет тоже стоять с обратной стороны двери.или можно параллельно все подключить?
Сообщение GenaSPB » 07 ноя 2015, 16:47
Параллельно кнопке цепляем реле домофона, а где, да хоть через соседнее задние.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 07 ноя 2015, 17:05
GenaSPB писал(а):Параллельно кнопке цепляем реле домофона, а где, да хоть через соседнее задние.
понято спасибо :smile:
Сообщение Рустам » 09 ноя 2015, 09:42
Вызывная панель домофона при этом висит снаружи как обычно, и независимо от считывателя.
МихаилДжанг
Сообщение МихаилДжанг » 19 ноя 2015, 12:50
Если еще актуально, можете обратить внимание на связку электронный замок (напр., SHS-1321 самая простая, либо напр. SHS-3320, если нужен мех. ключ на всякий случай)+ вызывная панель (самая простая CW-610)+ видеодомофон (3305) от Samsung. У нас в офисе точно такая же схема.
