Помогите разобраться, пожалуйста
опыта практически нет, потому прошу совета:
есть nvr с 8 poe портами и 8 обычными
есть несколько poe камер
нужно подключить 2-3 камеры, расположенные недалеко друг от друга и на бОльшем расстоянии от nvr (менее 100 м)
обязательно ли тянуть к каждой камере сетевой кабель, либо можно до определенного места дотянуть один кабель и там поставить какой-то разветвитель на 3 камеры.
И как тогда разветвлять у nvr или в один порт можно вставлять?
Re: Помогите разобраться, пожалуйста
К каждой камере тяните свой кабель UTP 5e
Коммутатор и есть ваш разветвитель другого не дано, если камеры отдельно запитаны то можно разместить по близости коммутатор рядом с теми 3мя камерами, а между собой комутаторами протянуть 1 линию связи
благодарю за советы
Подскажите для ip камер:
Есть реальная разница в качестве картинки обзора на расстоянии 100-200м? мне всегда казалось что и 720р хватит для хорошей картинки.
Есть.
(Какой чудной спаммер. Из морозильной камеры?)
bulka58807
Что 720Р, что 1080Р камеры - на 100 метров еще есть разница. На 200 метров с объективом 3.6мм - я думаю разницы не будет. Там и там нихрена не увидите.Артеммот писал(а):Подскажите для ip камер:
Так он же фокус объектива не указал
можно еще вопрос:
подключил 8 ip камер в порты poe видеорегистратора, портов вроде как не осталось, однако DH-NVR4216-8P должен поддерживать 16 камер. Как подключить еще 8?
фото:
https://gyazo.com/1202cac71163415eaa659c42771faa4f" onclick="window.open(this.href);return false;
фото:
Через коммутатор, подключенный к основному лан-порту
Sergiodemaster, я правильно понимаю, что к этому?
https://gyazo.com/1beb4bb06ec2b216cb669000041f4d49" onclick="window.open(this.href);return false;
тогда интернет пойдет уже через коммутатор?
и, может подскажете, по каким параметрам подобрать коммутатор? или модель рекомендуемую
спасибо
спасибо
даsugarz писал(а):Sergiodemaster, я правильно понимаю, что к этому?
даsugarz писал(а):тогда интернет пойдет уже через коммутатор?
любой dlink берите на нужное количество портов (модель выбирайте по скорости порта регистратора (100 или 1000))sugarz писал(а):и, может подскажете, по каким параметрам подобрать коммутатор? или модель рекомендуемую
спасибо
лучше в железном корпусе
