Посоветуйте регистратор для IP камеры
mnhail
Сообщение mnhail » 17 ноя 2015, 13:16
Собственно камера Wanscam HW0028. Старой ревизии, где нет поддержки протокола ONVIF. На али все реги с ONVIF. Или я плохо ищу. Подскажите, как сделать чтобы она писала в регистратор?
mnhail
Re: Посоветуйте регистратор для IP камеры
Сообщение mnhail » 17 ноя 2015, 21:18
Существуют регистраторы для ip камер без onvif?
Сообщение GenaSPB » 17 ноя 2015, 22:12
Может и существуют, только это Вам не поможет. Эту камеру можно подружить только с регом того же производителя, и то надо внимательно смотреть список поддерживаемых камер.
mnhail
Сообщение mnhail » 17 ноя 2015, 22:19
не дождался ответа и заказал http://ru.aliexpress.com/item/New-4CH-F ... ber=526747
mnhail
Сообщение mnhail » 17 ноя 2015, 22:29
Она у меня работает, как обычная IP камера. Регистраторы в локальной сети видят только камеры онвиф? Нельзя прямо в нем указать, что камера по такому адресу? Извините если туплю.
Сообщение Sergiodemaster » 17 ноя 2015, 22:38
Что вы подразумеваете под "Обычная IP камера"?
ONVIF - это открытый кроссплатформенный стандарт, позволяющий (в теории) подключить любую камеру к любому регистратору. Работает не всегда, зачастую с косяками.
Ваша камера умеет отдавать RTSP-поток?
mnhail
Сообщение mnhail » 17 ноя 2015, 22:51
Не знаю умеет или нет. Подключена через роутер и я могу ее видеть в локальной сети и в интернете. То есть не используя ее фирменное тормозное p2p облако. Я хочу чтобы с нее писался поток видео на регистратор и можно было зайти либо на рег либо на камеру с интернета. http://ru.aliexpress.com/item/HW0028-Ne ... eb201560_9" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 18 ноя 2015, 09:44
mnhail писал(а):не дождался ответа и заказал http://ru.aliexpress.com/item/New-4CH-F ... ber=526747
выбранный рег точно не позволит подключить камеру
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-NVR- ... 43503.html" onclick="window.open(this.href);return false; на этот можно повесить, если удастся вытащить RTSP поток с камеры, думаю он должен быть.
mnhail
Сообщение mnhail » 18 ноя 2015, 10:43
Вот тут вроде есть примеры потоков HW0028 http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Wanscam" onclick="window.open(this.href);return false; В этом регистраторе есть в меню куда вписать адрес для видеопотока?
Сообщение kROOT » 18 ноя 2015, 10:51
mnhail писал(а):Вот тут вроде есть примеры потоков HW0028 http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Wanscam" onclick="window.open(this.href);return false; В этом регистраторе есть в меню куда вписать адрес для видеопотока?
в мини есть, а гибридном нет.
RTSP начинается с rtsp://" onclick="window.open(this.href);return false;. Если вначале http:// то не будет.
Сообщение kROOT » 18 ноя 2015, 10:53
Для проверки надо поставить vlc плеер и отрыть поток rtsp://IPADDRESS:554/ch0_0.h264" onclick="window.open(this.href);return false; в нем. если будет показывать, то работает
mnhail
Сообщение mnhail » 18 ноя 2015, 11:27
спасибо. с работы приеду попробую. от гибридного отказался. если поток подцепиться, можно с этого рега будет управлять PTZ функциями камеры?
