Вспомогательная электроника
Re: Вспомогательная электроника
Сообщение Sonya » 06 авг 2018, 18:10
sergvl писал(а):Сеть по коаксиалу проверил, работает прекрасно
Интересно, от чего он питается?
sergvl
Сообщение sergvl » 06 авг 2018, 21:31
Питания не требует.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 06 авг 2018, 21:34
Там скорее всего некоторый ПАВ преобразователь(могут выполнять преобразование с минимальными потерями) с разнесением RX и TX на разные частоты к примеру 400Mhz и 500Mhz.
Последний раз редактировалось NeiroN 06 авг 2018, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
sergvl
Сообщение sergvl » 06 авг 2018, 21:37
NeiroN писал(а):Там скорее всего некоторый ПАВ преобразователь(могут выполнять преобразование с минимальными потерями) с разнесением RX и TX на разные частоты к примеру 400Mhz и 500Mhz.
Пока не разбирал, будет время посмотрю что там.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 06 авг 2018, 21:42
Ну энергии в сигнальных парах явно не достаточно чтобы питать полупроводниковые элементы, и на той частоте что в сигнальных парах без разнесения по частоте сигнал в коаксиале не передать, чтобы обеспечить достаточную мощьность он должен хорошо проходить коаксиал и быть в несколько рах больше по частоте чем оригинальный сигнал. На счет модуляции сложно сказать - устройства разные бывают.
но фраза
* Скорость передачи/полоса пропускания: 10 Мбит/с * полудуплексные передачи
говорит что там тупо одна пара через транс пущена и все
на алике еще такие есть http://s.click.aliexpress.com/e/bFzhuk6M" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 06 авг 2018, 23:28
Похожи на балуны.
По идее, должен существовать такой же пассивный адаптер для передачи в режиме half-duplex по одной паре.
sergvl
Сообщение sergvl » 07 авг 2018, 02:09
Разобрал, там стоит сетевой транс и 2 резистора. Маркировка трансформатора затёрта наждачкой.
Сообщение AlienP666 » 07 авг 2018, 07:09
sergvl писал(а):Разобрал, там стоит сетевой транс и 2 резистора. Маркировка трансформатора затёрта наждачкой.
:D Чего порой не встретишь на просторах китая и самое удивительное, что эти вещи работают :o .
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 24 апр 2019, 09:58
даа, в оффлайне аналоги заметно дороже стоят: https://www.smartcable.ru/catalog/udlin ... belyu/ip01" onclick="window.open(this.href);return false;
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 08 май 2019, 21:30
Такая приблуда для IP камер где нет инета.
https://ru.aliexpress.com/item/IP66-3g- ... 2e0eoiWd8Y
Сообщение kROOT » 09 май 2019, 10:52
motorenvagen писал(а):Такая приблуда для IP камер где нет инета.
Сам то пробовал? Там нет В7 диапазона, основного 4г для России, почти все на нем работают, а некоторые только на нем.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 07 авг 2019, 12:30
Привет, народ!
Кто-нибудь пользовался таким тестером или аналогичным?
https://ru.aliexpress.com/item/32818927893.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Как он? Хочу купить монтажникам, чтобы им монитор с собой не таскать да и вообще.
