Помогите восстановить hvr на 3520D
Всем привет. Получил из Китая такой 4x канальный гибридный регистратор - http://ru.aliexpress.com/item/4CH-AHD-D ... 48080.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Собран на чипе Hi3520D.
Нашел в его меню пункт онлайн обновления прошивки, где он сам предложил перепрошиться на новую версию от 2015.09.29.
После запуска этой перепрошивки пошел прогресс бар, потом рег перезагрузился и завис на первой заставке "HD iDVR".
Раньше при запуске было две заставки - одна в малом разрешении 800*600, потом такая же "HD iDVR" показывалась в высоком разрешении.
Теперь все всегда виснет на первом логотипе.
Светодиод питания горит зеленым, второй светодиод записи еле-еле светится каким-то розово-желтым, хотя раньше горел ярко красным.
Пробовал отключать все устройства, HDD, вытаскивал на ночь батарейку - никакой разницы, глухо висит на заставке.
HDD слышно как раскручивается, потом через несколько секунд щелкает и затихает.
Сетевой светодиод зеленым горит или моргает, но к сети рег не подключается - на роутере не видно выделенного ему IP.
Насколько я помню последние сетевые настройки - там был прописал статиком 192.168.1.10
Продавец пока отмораживается и ничего толком не предлагает, как лечить. Говорит, что перепрошивку можно было делать только после согласования с ним.
Сегодня истекает срок подтверждения заказа, может имеет смысл открыть спор и просто отправить рег продавцу за свой счет и просто вернуть деньги?
Может ли он отказать из-за того, что я делал перепрошивку?
Ну, и самое главное, может есть какой-то способ восстановления после неудачной прошивки?
В принципе, кое-какой опыт по восстановлению телефонов, роутеров у меня был, но я не большой спец в линуксе.
Может кто в Питере сможет помочь в офлайне?
Re: Помогите восстановить hvr на 3520D
пингуется? телнетится?
y него же нет IP-адреса.
dvr вообще нет в списке подключенных устройств на роутере, непонятно кого пинговать/телнетить?
192.168.1.10 таймаут дает
ну тогда UART в помощь, во многих темах уже описывалось, как реанимировать различные устройства.
скорее всего надо конфиги удалить, со старой версией конфигов не грузится основной демон.
если сами не разбираетесь и интереса к этому нет и время дорого, то наверно проще купить новый рег.
сам можно сказать не разбираюсь, но интерес и время у меня есть.
с чего начать изучение?
насколько я понимаю, UART позволяет на обычном компе из USB сделать COM порт.
был у меня такой древний кабелек на Prolific PL-2301.
а куда его на реге подтыкать?
на моей фотке видно, что есть один свободный белый разъемчик под VGA рядом с HDMI - это оно?
как распиновку узнать - где там RX, TX?
в поиск! ))
Не совсем. Com-порт с уровнем TTL, обычным компортом спалите железку.AEro писал(а):насколько я понимаю, UART позволяет на обычном компе из USB сделать COM порт.
Нашел у себя в закромах кабель на базе PL-2303, которым когда-то подключал свой сименс s55 к компу. При подключении к ПК определяется как "Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM10)"GenaSPB писал(а):Не совсем. Com-порт с уровнем TTL, обычным компортом спалите железку.
Сгодится ли такая вещь для подключения к UART регистратора?
Смущает немного, что на платке явно не хватает нарисованных деталей и в сторону телефона уходило только три провода - земля, Rx, Tx.
Нашел доку на свою плату - http://wiki.xm030.com:81/interface/DVR/ ... V1_01.docx" onclick="window.open(this.href);return false;
UART у меня точно есть - разъем CN11
На всякий случай еще пара фоток моего рега.
на контролере замыкается TX-RX и смотрим в терминале, отображаются ли выведенные символы, если да, то Ок, работает
далее подрубаем в регу и смотрим, чтобы чтото появилось на экране. если мусор, меняем скорость порта
если при загрузки пошел текст, то анализируем его.
друзья, спасибо большое, первый шажок сделан!
смог подключиться по UART!
при запуске получил такую простыню:
чтобы это значило и есть ли шанс вылечить?
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 09:53:48)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x62a8f979
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current
device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1284, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1376, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1376, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1316, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1316, type 2
### FS load complete: 1613452 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 1613388 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
LZMA data is corrupt
-- System haltedRe: Помогите восстановить hvr на 3520D
Также может быть полезен результат printenv:
Странно, что gatewayip=192.168.0.1 - у меня там никого нет.
Со стороны DVR мои сетевые устройства пингуются - и роутер, и комп
А вот со стороны компа DVR по 192.168.1.10 не пингуется
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 770000 10000;logoload 84000000;decjpg;sf rea
d 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwr
ite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrit
e
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flw
rite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=61M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=h
i_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
appSystemLanguage=English
appVideoStandard=PAL
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 09:53:48)
Environment size: 1342/65532 bytesСо стороны DVR мои сетевые устройства пингуются - и роутер, и комп
