Горят камеры на объекте! Идей нет.Подскажите!!!
Un-teen
Сообщение Un-teen » 05 дек 2015, 13:45
на объекте заг. дом установленно 6 камер, Hunter AHD 2 мп. фикса и вариафокалы. Постояли сутки, сгорели 3 камеры. Отдали на обследование, вердикт очень странный - выгорели не элементы питания, а элементы видео. Сказали, что по коаксиальному кабелю было подано напряжение. Как это может быть, непонятно. Приехали на объект, все проверили, померили коаксиал на нем по нулям, поставили все камеры на изоляторы. Повесили 2 новвх камеры. Они поработали пару часов и снова сдохли. Ребят, кто-нибудь может предположить в чем причина? Идей нет. В дом заходит 3 фазы 220 на каждой стоит отдельно стабилизатор.
Re: Горят камеры на объекте! Идей нет.Подскажите!!!
Сообщение GenaSPB » 05 дек 2015, 15:14
Реистратор заземлен? Эксперимента ради при наличии свободной камеры подключить ее рядом с регом метровым кабелем.
Сообщение kROOT » 05 дек 2015, 22:14
Может просто камеры такие, ведь Хантер такой известный всемирный бренд ))
Сообщение GenaSPB » 05 дек 2015, 22:41
kROOT, это не безызвестные камеры XM.
newkozak
Сообщение newkozak » 05 дек 2015, 22:59
Разность потенциалов на коаксиале, гуляют паразитные токи. Ищите где при монтаже посадили оплетку на землю. Попробовать заземлить звездой у регика
Последний раз редактировалось newkozak 05 дек 2015, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
newkozak
Сообщение newkozak » 05 дек 2015, 23:09
Кабеля этих камер проложены по одной трассе? Есть ли рядом параллельно проложенные кабеля мощной нагрузки? Компрессор, водяной насос? Какая плотность оплетки у коаксиала? Какие блоки питания стоят?
videokray123
Сообщение videokray123 » 09 дек 2015, 13:43
похоже на блуждающие токи
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 05 фев 2016, 23:52
Марка кабеля? (накопление статического электричества) Где и в каких местах проложен? Далеко ли силовые линии?
HEHAPMALHN
Сообщение HEHAPMALHN » 22 мар 2017, 11:48
нужна заземлить приставку 100% проблема решица
у меня была такая же проблема
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 22 мар 2017, 12:44
GenaSPB писал(а):kROOT, это не безызвестные камеры XM.
Почему XM? Они разве не могут сменить линейку AHD на другого производителя?
Как мы проверим, что это XM?
IP камеры можно по софту определить, ну а AHD как доказать что это не камеры по 8 долларов?
Сообщение kROOT » 22 мар 2017, 18:14
bulka58807 писал(а): Почему XM? Они разве не могут сменить линейку AHD на другого производителя?
по плате можно определить, а 8 баксов это еще много, думаю хантеру они дешевле обходятся.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 22 мар 2017, 19:43
А еще можно запитать через трансформатор для изоляции от эл сети.
