hikvision 2042 падает изображение.
skuper
Сообщение skuper » 08 дек 2015, 00:16
Всем доброго дня.
Имеется 4 камеры DS-2CD2042WD-I подключены по PoE в NVR DS-7616NI-E2
Дефект в следующем: совершенно произвольно изображение темнеет как будто затвор закрылся..а потом медленно проявляется...не важно в каком режиме день или ночь.Расстояние от NVR до камер где то 30-40 метров...
кабеля проложены в доме.
Re: hikvision 2042 падает изображение.
Сообщение Sergiodemaster » 08 дек 2015, 01:54
"дефект" проявляется при появлении движения?
Если есть детекторы в настройках рега - проверьте и выставьте вручную параметры разрешения обычной записи и записи по детектору.
skuper
Сообщение skuper » 08 дек 2015, 11:39
Sergiodemaster писал(а):"дефект" проявляется при появлении движения?
Дефект без движения...Камеры просматриваются в реал тайме..запись отключена.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 09 дек 2015, 07:07
Заметил такой глюк у себя на 2142, темнеет в кадре, затем светлеет, как будто сменили выдержку. Такое происходит по несколько раз за день, и как следствие, с ума сходит детектор движения.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 09 дек 2015, 08:39
Может есть смысл попробовать камеры с другим PoE?
Сообщение GenaSPB » 09 дек 2015, 10:19
Поиграйтесь с временем экспозиции. Сбросить в дефолт.
skuper
Сообщение skuper » 09 дек 2015, 11:02
mishaл750 писал(а):Заметил такой глюк у себя на 2142, темнеет в кадре, затем светлеет, как будто сменили выдержку. Такое происходит по несколько раз за день, и как следствие, с ума сходит детектор движения.
Да именно всё так и происходит..причем не зависит ни от чего...Попробую залить новые прошивки, далее использовать PoE инжектор..., но если дело как раз в PoE то либо регистратор хлам не держит ,либо брак.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 29 дек 2015, 17:27
skuper
сегодня достал новую 2042, тоже затемнение на 1с. происходило, сброс делал. Прошивка 5.3.3. обновил на 5.3.6, глюк вроде исчез
