Сервер на базе пк для 30 камер
maverik
Сообщение maverik » 08 дек 2015, 17:01
Вечер добрый, хотелось бы узнать, какое железо нужно для пк. 30 камер HD 25 кадров\с. запись по движению. Интересует процессор, оперативная память, материнская плата и видеокарта.
Re: Сервер на базе пк для 30 камер
Сообщение ALEX_SE » 08 дек 2015, 18:05
а софт какой будет?
maverik
Сообщение maverik » 08 дек 2015, 18:43
либо cms либо D-link
Сообщение kROOT » 08 дек 2015, 18:54
Я предлагаю либо циско либо оракл
maverik
Сообщение maverik » 08 дек 2015, 19:03
kROOT писал(а):Я предлагаю либо циско либо оракл
Простите, что? если вы про софт, то используется бесплатный D-link или CMS под камеры фирмы Vesta. Нужно собрать пк, который будет служить регистратором. Хочу узнать у знающих людей приблизительные х-ки железа для 30 ip камер
Сообщение kROOT » 08 дек 2015, 19:08
это была шутка. надо конкретизировать версии ПО, а то вдруг решите накатить прошивку от длинк роутера на комп ))
А чем просто регистратор не устраивает? он будет надежнее и дешевле, чем комп с глючным ПО
Сообщение kROOT » 08 дек 2015, 19:11
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 91252.html" onclick="window.open(this.href);return false; прод уверял, что там место под 2 диска внутри
maverik
Сообщение maverik » 08 дек 2015, 20:03
kROOT писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 91252.html прод уверял, что там место под 2 диска внутри
софт работает исправно. нужнен именно пк. либо собирать i7 или же хватит и 5. мне вот что нужно. узнать х-ки железа
maverik
Сообщение maverik » 08 дек 2015, 20:04
смысл покупать к примеру то, что будет простаивать. D-view cam и cms vesta. это тоже самое cms только заточено под vesta
Сообщение Sonya » 08 дек 2015, 21:43
Если сервер будет только писать, то требования весьма скромные, обычный E8400 потянет все эти камеры.
Другое дело, если вы захотите выводить видео со всех этих камер с помощью ПК, тогда требования возрастают многократно.
Сами программы типа CMS не используют мощности видеокарты для декодирования, вся нагрузка ляжет на ЦП, а видеокарта может быть хоть интегрированной.
Чтобы сэкономить процессорные ресурсы, ставьте на показ в мультиэкране доп. поток с камер, причём желательно уменьшить количество кадров, например до 5.
Сообщение Рустам » 09 дек 2015, 08:06
Если используется программный детектор движения, то загрузка ЦП определяется в основном именно им. А его загрузка сильно зависит от выбранной программы.
maverik
Сообщение maverik » 09 дек 2015, 09:34
програмные детекторы будут, и вывод изображения на монитор
