Помогите установить скрытое видеонаблюдение в комнате
Здравствуйте, заранее извиняюсь если создаю тему не на том форуме, т.к. мне скорее нужна помощь в настройке компьютера, но думаю я получу здесь дельный совет.
Проблема в следующем: повадилась моя сестра лазить в мою комнату пока я на работе, доверия к ней у меня никакого, посему решил наблюдать за своей комнатой (поймать с поличным). В комнате в углу пылится старый системник, а в шкафу завалялась вебкамера. Появилась идея соорудить скрытое видеонаблюдение. На компе стоит win7 32, проблем с поиском программы видеонаблюдения не было. Все установил, проверил - работает. Проблемы начались с уменьшением шума от системника. Дабы никто не заподозрил что он включен и работает, отсоединил все кулера (в том числе и на БП), и светодиодную подсветку. После этого остался шум только от жесткого диска, но это не критично. Проверил на перегрев - греется..хорошо так греется). В настройках электропитания снизил макс мощность до 50%, отключил видеокарту, включил наблюдение и оставил на час с открытой крышкой. После проверил Еверестом - 80-83 градуса, не порядок. Теперь сижу и думаю, что делать? Бросать эту затею или можно что-то придумать (желательно без переустановки винды)? Спасибо за внимание.
Re: Помогите установить скрытое видеонаблюдение в комнате
вентиляторы отпугнут сестру? пусть комп работает, у многих компы круглосуточно работают.
Этот комп никогда не включается, а в комнате после моего ухода всегда гробовая тишина, будет палевно.
автовидеорегистратор
Нету(SergeyA писал(а):автовидеорегистратор
Есть еще варианты?
Ну если ничего нету, вариант один - не ходить на работу
Может попробовать здоровый радиатор к процу приклеить
И винду переустановить на попроще, может будет поменьше проц греть, но сомневаюсь я, что-то...
тогда вариант с покупкой компа на последних атомах, где не требуется активное охлаждение наверно тоже отпадает.fenix117 писал(а):Нету(SergeyA писал(а):автовидеорегистратор
Есть еще варианты?
А вообще, скрытое наблюдение запрещено и в случае чего сестра подаст заяву и Вас посадят )))
Не запрещено.kROOT писал(а): скрытое наблюдение запрещено
Я бы подключил вебку к своему обычному компу и оставлял его включенным, либо поставил пароль на БИОС и вообще не парился с наблюдением.
э нет, под скрытым наблюдением еще понимается камуфлирование устройств, камуфлирование это действия, направленное на то, чтобы сделать незаметным, если комп делается специально бесшумным, то это тоже можно назвать камуфлированием. камера тоже будет прятаться, т.е. встраиваться в бытовые предметы.Рустам писал(а):Не запрещено.kROOT писал(а): скрытое наблюдение запрещеноЗапрещены спецтехсредства для скрытого наблюдения - вебкамеры к ним не относятся. Запрещено вмешательство в личную жизнь граждан - наблюдение в СВОЕЙ комнате к этому не относится.
"своя комната" это на словах, а по документам наверняка общая.
так что не все так однозначно.
Сними всё на обычный телефон, а сценарий сам додумай
