Настройка отправки регистратором сообщения на e-mail
Коллеги, прошерстил весь форум, перепробывал кучу разных вариантов. Не работает отправка сообщения на почту.
Итак:
регистратор - http://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-1 ... wVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
камера - http://ru.aliexpress.com/item/FULL-HD-1 ... wVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Работает вроде все, и Motion detect, и соединение через DDNS, все пишется-отображается, но никак, зараза, не хочет отправлять картинку при срабатывании Motion detect на почту. Перепробованы и Mail и Yandex, и Gmail почтовые сервера, перебраны куча портов с SSL и без. Также менялись настройки качества картинки, время вроде везде одинаковое (GMT+3).
Результат один, точнее 2 при проведении теста отправки письма.
"Failed to connect to Server" или "Send failed".
Скриншоты, к сожалению, не могу приложить, поэтому, они доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/lsvMN2Hsm8Ysy" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошу помощи форумчан. Если требуется, могу выложить скриншоты настроек других разделов меню регистратора.
Заранее спасибо.
Итак:
Заранее спасибо.
aki
Re: Настройка отправки регистратором сообщения на e-mail
Может у вашего провайдера или на вашем роутере банально закрыт SMTP порт для отправки емейл сообщений?
С мобильных устройств через этот роутер почта и отправляется, и приходит на ура.aki писал(а):Может у вашего провайдера или на вашем роутере банально закрыт SMTP порт для отправки емейл сообщений?
сутки ровно имел моск этой проблемой...
1) все рекомендуют использовать гугловскую учетку как самую стабильную
2)делаем как тут http://www.annke.com/kb/index.php?actio ... mail+alert" onclick="window.open(this.href);return false;
3) если это не поможет, пишем в саппорт и запрашиваем новую прошивку для девайса
Расскажу грустную историю, после двух лет работы, осенью 2015, с XM-овскими камерами постигла беда, в один прекрасный день они перестали отправлять имейлы,
такое уже ранее случалось когда сообщений было много, в дождь или снегопад, почтовые серваки (яндекс и гугль) банили на время,
я сначала не придал этому значения, но тут сучилось чтото другое,
потому что регистраторы (не XM) прекрасно продолжали рассылать с теми же учетными записями,
я достаточно давно в видеонаблюдении и еще дольше дружу с китайцами, но все попытки не увенчались успехом:
менялись аккаунты, прошивки, настройки и провайдеры,
вопрос был решен имеющимися средствами и радикально:
берем любой линукс, конкретно у меня разбросанные роутеры с Openwrt, и центральный сервер на убунте с хорошем интернетом и резервным каналом, который я пока отключил за ненадобностью (сервер), на замену этой большой железке поставил маленький NETGEAR WNDR3800, его мощностей хватает, пока.
Итак топология следующая, удаленные объекты связаны с центром по Openvpn (самый тощий клиент из всех vpn влезет в любой роутер с флешкой 4мб), на камерах настроена отправка снимков на FTP который живёт в нетгире, был написан скриптик отправки полученных снимков - нужным адресатам, для особо ответственных объектов можно поднять фтп на месте с последующей синхронизацией с центром.
Все это лирическое отступление связано с тем, что текущий момент камеры от XM по-прежнему не отправляют имейлы.
Не пробовали понять на каком этапе спотыкаются письма? В том смысле проблема в ХМ или их жестко банят почтовые сервисы?
Конечно пробовал, отвечу ссылкойGenaSPB писал(а):Не пробовали понять на каком этапе спотыкаются письма? В том смысле проблема в ХМ или их жестко банят почтовые сервисы?
А если подробнее то от гугла камере сертификат не нравится (ну еще бы):
Рамблер ругается: Handshake Failure
Яндекс вообще что-то невразумительное.
Как говорится, всё приплыли - сушите вёсла пока китайцы TLS не обновят в камерах.
Для эксперимента поднанял почтовый сервер, без крипто заморочек, все на него шлется.
- Sonya
Если почтовый сервер (точнее, relay) можно поднять на openWRT, то для чего эта заморочка с ftp?MAMOHT писал(а):Как говорится, всё приплыли - сушите вёсла пока китайцы TLS не обновят в камерах.
Элементарно, раз уж пошла такая канитель, то я сразу решил убить двух зайцев,Sonya писал(а):Если почтовый сервер (точнее, relay) можно поднять на openWRT, то для чего эта заморочка с ftp?MAMOHT писал(а):Как говорится, всё приплыли - сушите вёсла пока китайцы TLS не обновят в камерах.
собственно отправку почты, а во-вторых исключить бан почтового сервака,
камеры: один объект - один аккаунт, одно фото - одно сообщение, одно сообщение - одна сессия,
а гугль черным по белому написал, не конектица к нему чаще чем раз в минуту, а лучше в пять,
в самих камерах конечно есть задержка тревоги, но если выставить её в 60с то эффективность несколько страдает,
следовательно было решено аккумулировать фотки определенное время (у меня 10 минут) и отправлять их в одном сообщении (я выставил по 100 штук за раз), а если не влезает в одно то, несколько сообщений в пределах одной сессии.
Как-то так.
Ну даже коллеги стыдно обращаться, поэтому о ГУРУ, подскажите в эту же тему.
Беда та же, что и у многих владельцев китайских девайсов - перестали приходить сообщения.
В апреле прошлого года купил камерку, долго мучался, но через жмайл пошли сообщения, потом, где то летом тема накрылась, настроил на яху, заработало, но в начале октября опять затихло. Все попытки настройки на что то другое ни к чему не привели. Продаван отозвался, но с предложением отослать ему назад, а он типа поменяет. Я не повелся и 11 ноября прикупил нечто похожее, но уже с вайфаем другого продавца. И вот дождался, оказалось тоже самое только с привинченым wifi модулем.
Короче сообщений нет. Да так нет, что при попытке тестовой отправки через CMS виснет и сам CMS и камера уходит в перезагрузку. Этот продаван круче, предложил зарегиться на 126.com, а там же китайский номер нужен.
В общем бьюсь как рыба об лед, жена скоро из дому выгонит (сутками за компом).
Может есть какое решение?
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 853#p62853" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, но эффект тот же: с ответом "не удалось соединиться с сервером" после чего зависание СМS.
Галку снял, порт 25, логин оставил без @yandex.ru пароль оставил отправитель мой адрес, получатель мой адрес.
Нажимаю "почта тестирование", фейс зависает "EMAIL не отвечает", потом появляется сообщение "не удалось соединиться с сервером" и предложение сохранить ошибку почты. Всё!
Может логин с паролем не нужен вообще? Я пробовал логин и с @yandex.ru
