Что за кабель?
Что за кабель?
Подскажите пожалуйста, что это за кабель?
На него по всему периметру зецеплены камеры по UTP через передатчики по UTP.
Re: Что за кабель?
ТППэП видимо.
Re: Что за кабель?
Подскажите пожалуйста, по этому кабелю можно бросать сигнал через пассивные приемо-передатчики? Или на дистанции свыше 150м необходимо использовать активные?
Re: Что за кабель?
Бросать можно
,о качестве сигнала вопрос открыт
Все зависит от качества и характеристик кабеля .
От того где и как этот кабель проложен
Какие камеры вы собираетесь использовать ,может вы собираетесь передавать сигнал с камеры ЧБ 380ТВл
А так же от того что вы,и на чем хотите писать смотреть видеосигнал .
По этому ответ прост , проведите тестовые испытания.
Re: Что за кабель?
Как правило для самых дешёвых пасивников: 300м - цвет, 400м - ч/б. ТППэП один из самых лучших проводников, для передачи видео по "витухе".
Всё остальное написал "nik_nik".
Re: Что за кабель?
Вообщем, путем тестов на расстоянии от 120 до 260 м, сигнал аналоговых камер очень даже неплохой, питание по две жилы на плюс и минус, виде так же по двум жилам на плюс и минус. Однако на каждую камеру пришлось ставить свой БП 1 ампер, так как на две или три камеры 3 ампер оказалось мало, картинка была ужасная...
Re: Что за кабель?
еще один....
амперист
Re: Что за кабель?
В чем это заключается?)ALEX_SE писал(а):еще один....амперист
Re: Что за кабель?
В просадке напряжения, и не важно сколько у Вас ампер БП если на камеру дойдет 8 В.
Re: Что за кабель?
Каким образом можно этого избежать?GenaSPB писал(а):В просадке напряжения, и не важно сколько у Вас ампер БП если на камеру дойдет 8 В.
Re: Что за кабель?
Тянуть питание отдельным проводом соответствующего сечения, размещать БП в непосредственной близости от камер, использовать степ-даун конвертеры.
Re: Что за кабель?
Спрошу здесь . Хочу на дальней камере компенсировать падение напряжения step up конвертером , у блока питания, повышением напряжения на одной линии. Прошу оценки ?
