Проблема с KVM Aten PRO CE100R
azarius
Сообщение azarius » 11 дек 2015, 21:30
Здравствуйте!
На объекте установлена система ip видеонаблюдения от hikvision, 2 регистратора на 8 камер каждый. Сама система функционирует исправно, контрольные мониторы и мышь отнесены на расстояние около 15 метров от регистраторов, для просмотра и управления которыми установщики системы смонтировали два кабеля utp и на них повесили KVM Aten PRO CE100R|L . Сами KVM работают, но при включении освещения (любого, кроме ламп накаливания) происходит отключение монитора. Светодиод LINK горит, связь не теряет. Причём на двух KVM это происходит одновременно. Подскажите, может ли быть это по наводке на utp кабель, или приходит помеха по сети питания, и как словить причину? Может кто встречал такое?
По рассказам старожилов проблема присутствовала сразу после запуска системы.
Re: Проблема с KVM Aten PRO CE100R
Сообщение GenaSPB » 11 дек 2015, 21:58
Подключить приемник,желательно и комп от UPS. UPS выключить из сети и проверить эксперимент с лампами.
azarius
Сообщение azarius » 11 дек 2015, 22:01
Сделать автономное питание? Меня посещала такая мысль. Я пока собираю идеи, в середине след. недели поеду воплощать их на практике
