переодически отваливаются камеры
urganos
Сообщение urganos » 14 дек 2015, 22:01
Смонтировали систему из 16 камер http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;.
2 регистраторов http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_4" onclick="window.open(this.href);return false;.
Основной поток на камерах выставлен 2.5Мв/сек.
Схема сети следующего видаИзображение.
Коммутатор №2 вот такойИзображение
При локальном подключении к регистраторам на них переодически отваливаются разные камеры, через время появляются заново.
На коммутаторе №2 мигает красный светодиод коллизии. Где искать проблему?
Коммутатор древний, может для магистральных проводов требуется кроссовая обжимка?
Re: переодически отваливаются камеры
Сообщение GenaSPB » 14 дек 2015, 22:22
Может он настолько древний что не может переварить такой поток?
Сообщение ALEX_SE » 14 дек 2015, 23:27
Вариант магистраль между хабами выполнить коаксиалом. В этом случае хабы будут работать как репитеры разделяя коллизионные домены и используя внутренний буфер.
Но скорее всего просто не хватает буфера в камерах, вот они и отваливаются.
Такая проблема заменить на коммутаторы те же DES1016 стоимостью в полторы тысячи? Тем более что 2 и 3 можно на DES1008 которые еще дешевле.
urganos
Сообщение urganos » 14 дек 2015, 23:35
А какая может быть причина того,что мигает светодиод коллизии?
Он просто с нагрузкой не справляется?
10mbit/sec это на весь хаб или на порт?
Сообщение ALEX_SE » 15 дек 2015, 00:17
на весь хаб естественно.
Причин колизии может быть куча.
Например попытка сетевого порта включить режим полного дуплекса. Если это возможно настроить - отключите в настройках. В разделяемой среде полный дуплекс работать не может. Это завалит всю сеть.
