Почему камера показывает мутно?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 19 дек 2015, 08:42
Поставил тут IP камеру, 1.3 Мп, 3.6 мм, на высоту метров 10, изображение все размытое, мутное.
Какие могут быть причины этого?
Re: Почему камера показывает мутно?
Сообщение kROOT » 19 дек 2015, 09:35
либо смотрите доппоток, либо нет фокусировки, либо камера запотела
Agaleks
Сообщение Agaleks » 19 дек 2015, 09:51
Что значит смотреть доппоток?
Камера не запотела, проверял, хотя она у меня стояла сутки на улице при -10 перед тем как я её включил...
А как отрегулировать фокусировку?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 19 дек 2015, 10:08
Да, и ещё момент, три камеры подключенные к этому же регистратору показывают как и должны, а именно эта показывает с "тормозами", как будто она работает 6 кадр/сек, хотя настроена на 25 кадр/сек
Сообщение kROOT » 19 дек 2015, 20:28
из первоначального сообщения можно сделать вывод, что до установки нормально показывало, а после мутно. перед установкой тестировали камеру?
для начала надо зайти в интерфейс камеры и посмотреть настройки видео, там должны быть настройки основного и доппотока, попробуйте повыше доппоток поставить и посмотреть, что изменилось.
чем смотрите камеру?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 21 дек 2015, 11:37
Основной поток камеры настроен по максимуму.
Есть предположение что питания нехватает, т.к. походу товарищ мой посадил 2 HD камеры на БП 1А, и как раз 2 камеры показывают мутно, завтра доеду до объекта попробую поменять БП.
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2015, 21:11
Маловероятно.
Agaleks
Сообщение Agaleks » 23 дек 2015, 08:25
Замена БП ничего на дала)
Просмотрев запись с камеры оказалось что она показывает мутно только ночью, при нулевом освещении, днём показывает хорошо, возможно ли что ей не хватает встроенной ИК подсветки?
Камера стоит на высоте 8 метров, по заявленным характеристикам производителя ИК подсветка у неё до 20 метров.
Сообщение Sergiodemaster » 23 дек 2015, 13:19
"Вот так это было по словам Рафика"©
Скрин выложить, дабы общественность посоветовала что то конкретное, какая то особая религия не позволяет?
Сообщение kROOT » 24 дек 2015, 13:15
А Вы думали ночью будет показывать как днем? Как минимум после ИК фильтра смещается фокус.
Ну и 8м это высота, камера вертикально вниз смотрит?
20м это значит, что в полной темноте будет на этом расстоянии видно какое то шевеление.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 24 дек 2015, 14:13
Agaleks писал(а):Поставил тут IP камеру, 1.3 Мп, 3.6 мм, на высоту метров 10, изображение все размытое, мутное.
Скриншот в студию :smile:
Agaleks
Сообщение Agaleks » 24 дек 2015, 22:35
Вот скриншоты.
Что скажете, господа?
