Что за камера ITP-020RT45N
AxaRu
Сообщение AxaRu » 19 дек 2015, 14:02
У меня имеется камера ITP-020RT45N.
Firmware ver.: DM368+IMX222_3.0.9.0
Software ver.:4.1.0.20
Подскажите пожалуйста, кто ее производит и где взять на нее прошивки?
AxaRu
Re: Что за камера ITP-020RT45N
Сообщение AxaRu » 19 дек 2015, 16:45
В дополнение. С камерой была такая инструкция:
Изображение Изображение
nchusov84
Сообщение nchusov84 » 25 июн 2017, 09:52
Здравствуйте!
В хозяйстве оказалась такая камера (фото)...
По веб-морде (когда она еще работала) опозналась как ITP-020RT45N (вот такой антиубойный вариант, у нее, оказывается, есть...)
Довольно давно, еще в прошлом году, она перестала "показывать" и отзываться - ни на пинг, ни на rtsp, ни на :80, никак.
Сейчас я ее снял, она в руках.
Ф
1. Как ее "найти"? (или чем, если например у нее сбит ip-адрес и она лежит вне рабочей подсети). Advanced IPScanner ее не видит, видит непонятное устройство с ip-адресом 192.168.1.255...
2. Чем ее перешить, если у нее слетела прошивка? Грозозащиты на ней не было, т.ч. вполне вероятно, что ее "стукнуло".
3. Возможно ли ее восстановление в принципе? Разбирается ли корпус?
Пока нет достаточных вводных данных, я в нее сильно не лезу. Внешний осмотр во включенном состоянии говорит только, что камера работает, на резкость наводится (слышен шум), при смене освещенности плавно зажигаются светодиоды ИК.
Сети нет.
Сообщение kROOT » 25 июн 2017, 12:11
На кабеле лампочка моргает?
Если патчкордом к компу присоединить комп видит линк? При таком подключении запустить wireshark и посмотреть с какого адреса пакетики отправляются при загрузки.
Искать на плате консольные контакты, ставить TTL адаптер и смотреть что камера пишет.
nchusov84
Сообщение nchusov84 » 25 июн 2017, 21:35
через хаб пробовал подключить, походу линка нет.. лампочка молчит.
LANпорт?
Сообщение kROOT » 25 июн 2017, 21:54
может кабель, может разъем в плате от кабеля, может трансформатор в плате.
nchusov84
Сообщение nchusov84 » 25 июн 2017, 23:18
Корпус вскрывабелен? Есть где-нибудь фотки разобранного сего чуда посмотреть как оно выглядит?
И собственно, главный вопрос, т.к. с изображением на мануале это никак в единое не склеивается, все-таки, что это за камера?
Сообщение kROOT » 26 июн 2017, 08:19
Мы то откуда знаем, что за барахло Вы купили, вот если бы это была какая то из камер Хиквижен или Дахуа, то подсказали бы, а то что на фото какая то поделка, сами смотрите где есть винты, где возможна резьба. Но особо упоротые сборщики могут на эпоксидку корпус герметизировать и тогда только кувалда.
