подключение p2p
подключение p2p
Добрый день.
Приобрел видеокамеры p2p вайфай CAM-01 фирмы Каркам.
Дома настроил, проверил, в принципе все идет, удаленно смотрю.
Одну камеру оставил, а две решил установить в русской деревне в Тайланде.
Подключил по LAN к ноутбуку, через DeviceManage определил камеру.
Но при попытке настройки вайфай выходит сообщение Cannot find the device.
Как мне объяснили, на доме стоит точка доступа и она через удаленный роутер автоматом раздает IP адреса.
Камера с компьютера считывает IP адрес 192.168.1.102, а IP адрес точки доступа 10.0.2.1.
Как подключиться? Помогите!
Re: подключение p2p
скорее всего надо заменить IP адрес с 192.168.1.102 на например 10.0.2.102, шлюз 10.0.2.1 маска 255.255.255.0 днс 8.8.8.8 и 10.0.2.1
Re: подключение p2p
Пробовал.Не получается. Все равно пишет, что устройство не найдено
bulka58807
Re: подключение p2p
Я прочитал ваш первый пост, но так и не понял что к чему подключено и какие адреса имеет.pluss58 писал(а):Пробовал.Не получается. Все равно пишет, что устройство не найдено
Re: подключение p2p
Я немного туплю в этих делах, староват, а спецов рядом нет, если что не так извините. А здесь нельзя скриншоты выложить?
bulka58807
Re: подключение p2p
Последнее время какие-то проблемы с вложениями, попробуй выложить куда нибудь, а сюда вставить ссылки.pluss58 писал(а):Я немного туплю в этих делах, староват, а спецов рядом нет, если что не так извините. А здесь нельзя скриншоты выложить?
Re: подключение p2p
https://www.dropbox.com/s/23405vddazsok ... .docx?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Выложил сюда.
Выложил сюда.
